155 点
159 ¥
发表于 2011-11-13 21:47 | 显示全部楼层
我用60w喇叭,当用单个tda2030推时候可以调到很大声,但是用tda2030 btl电路推时候,很小声,一调大声点就失真严重了,特别是做低音喇叭的时候,电路图如下,请大家帮帮忙!!]
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-8 15:49 | 显示全部楼层
313 点
313 ¥
发表于 2012-9-8 14:36 | 显示全部楼层
我试过 两个IC并联 输出分别接喇叭都有声音
155 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 17:05 | 显示全部楼层
谢谢各位支持,问题解决,总结下,方便后来人遇到同样问题的话,解决问题,
不是电路问题,电路完全正确,
不是变压器问题,虽然我用的18方牛,功率小了,但也不可能是造成它调大声就破音严重的原因
也不是调大声造成自激,
而是btl电路中,两个tda2030其中有一个太坑爹了,质量没过关,换了之后就好了
小小心得,希望对后来人能有帮助
155 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 16:59 | 显示全部楼层
变压器太小的可能性最大。 这也是我让你测工作电压的用意所在了。
kevin3845 发表于 2011-11-14 15:57
    谢谢指点,我找到原因了,是芯片问题,我单独把btl的两个tda2030输出接喇叭对地,发现声音差异,其中一个声音不是那么对劲,换了一个之后,问题解决了,很开心,看来还是很多东西要学习,问题多多!!!!
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2011-11-14 15:57 | 显示全部楼层
哈哈我发帖时选了倒序看帖了,所以反着盖了,
图的话我都按照标准的,元件也都找齐了出来了 ...
155 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 14:32 | 显示全部楼层
同一频率下喇叭两端的音频电压越高,声音就越大是没错。
我感觉你的BTL电路中元件参数可能有用错的, ...
图的话我都按照标准的,元件也都找齐了出来了,
我在想是不是像他们说的是变压器不够,我用的是小方牛,只有18w,
但是用单片就没事,我就比较费解?难道内阻大了那么多?
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2011-11-14 09:26 | 显示全部楼层
是破音了啊,会是自激吗?可能要怎么解决啊?还有,请教个很菜的问题,这个喇叭的声音大小是由加 ...
特别是电阻阻值的进位,最好再重新核对一下。
声音出问题的时候测一下2030的电源供电电压是否正常。
另外你这楼怎么是反着盖的?最后的回复在最上面~
783 点
727 ¥
发表于 2011-11-14 09:25 | 显示全部楼层
做BTL电路的时候,电源变压器的输出电流一定要够用,就是内阻要低。
14228 点
14167 ¥
发表于 2011-11-14 08:50 | 显示全部楼层
963 点
954 ¥
发表于 2011-11-14 06:52 | 显示全部楼层
790 点
702 ¥
发表于 2011-11-14 01:12 | 显示全部楼层
电路图有问题吧
790 点
702 ¥
发表于 2011-11-14 01:06 | 显示全部楼层
电路有问题 吧
101
533 点
503 ¥
发表于 2011-11-14 01:03 | 显示全部楼层
滤波电容并个小电容看,或者不要用那么大试试
155 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 00:51 | 显示全部楼层
TDA3030A功率小,不适宜开大声
高文 发表于 2011-11-14 00:00
    现在问题是用两个组合的 BTL 电路比单个芯片的还小声啊,一大声就破音
155 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 00:49 | 显示全部楼层
可能是大信号时自激了
kevin3845 发表于 2011-11-13 22:55
    是破音了啊,会是自激吗?可能要怎么解决啊?还有,请教个很菜的问题,这个喇叭的声音大小是由加在两边电压决定的吧?
47
1392 点
1390 ¥
发表于 2011-11-14 00:00 | 显示全部楼层
我用60w喇叭,当用单个tda2030推时候可以调到很大声,但是用tda2030 btl电路推时候,很小声,一调大声点就失 ...
953776346 发表于 2011-11-13 21:47
    TDA3030A功率小,不适宜开大声
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2011-11-13 22:55 | 显示全部楼层
可能是大信号时自激了
155 点
159 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 22:34 | 显示全部楼层
没找到更好的办法。只有换电路
wyr7728 发表于 2011-11-13 22:28
    应该可以解决的吧,要不btl电路不是没意义了?期待高手解决问题
579 点
574 ¥
发表于 2011-11-13 22:28 | 显示全部楼层
没找到更好的办法。只有换电路
