[胆机基础] 请教6n2带12ax7问题
[复制链接] 查看: 18822|回复: 7
82 点
82 ¥
发表于 2011-11-13 13:55 | 显示全部楼层
请教各位如果用6n2(6h2Π)带12ax7的话 4.5.9脚和12ax7的接法有什么不一样吗.(12ax7接的是6.3v  4,5脚短接.9脚入地)请问各位.6n2怎么接呀.
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-13 14:14 | 显示全部楼层
6n2的4、5脚各连接6.3v的两端,9脚空
860 点
862 ¥
发表于 2011-11-13 14:16 | 显示全部楼层
自己比较看,6N4和12AX7是一样的管脚。
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2011-11-13 14:20 | 显示全部楼层
我的胆前就是用6N4直代12AX7的,花钱少效果很好。
82 点
82 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 14:50 | 显示全部楼层
谢谢各位.我那6n2是当小白鼠用的.测试好了就换了12ax7已经有了.就是怕哪里有问题给烧了.才用6n2代替的.这样损失小好多.
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-11-13 15:27 | 显示全部楼层
不做改动插上灯丝不亮不会烧掉的,6N2改为4,5脚接6.3V9脚接地,或是直接用6N4代换
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-13 18:12 | 显示全部楼层
12AX的接法是4,5接灯丝绕组的一端,9接灯丝绕组的另一端。12AX79脚接地是错误的,应为交流电灯的话,灯丝是不可能平衡的,所以9脚接地是大错特错了,为什么设定9脚灯丝中心抽头,原因是这类管是6.3V和12.6V供电两用的,如果9脚悬空,4,5接灯丝绕组的话就用12.6V供电,12.6V的一半就是6.3V供电。相当于两根6.3V灯丝并联。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-11-13 19:28 | 显示全部楼层
12AX9的9脚是灯丝的中间抽头啊6N2的9脚可以接地的是内部隔离片
