[基础知识] 15寸专业音箱引发的对低音炮的思考
[复制链接] 查看: 13236|回复: 29
279 点
259 ¥
发表于 2011-11-13 12:15 | 显示全部楼层
今天偶然得闲,心血来查,把以前的荷东迪斯科拿出来听,当我把音量逐步抬高的的过程中,发现低音炮开关随着音量的增加,越来越不明显,当我把音量打到12点,低音炮已经完全没用了,15寸的专业箱的音盆震动并不明显,但是感觉低音拳拳到肉,实际上,我的功放功率并不大,1875的功放,由于纸盆振幅不大,因此低音感觉失真很小
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 12:18 | 显示全部楼层
关于专业箱,我也有诸多的迷惑,实际上我的音箱低音并不好,其他音箱在关机的的时候,会听到比较沉闷的“彭”声,但是专业箱发出的却是清脆的‘帮“声,但是在大音量下,其他箱却没有专业箱的量感足,奇拉怪了
737 点
717 ¥
发表于 2011-11-13 12:38 | 显示全部楼层
据说~~的士高的低频下限并不低,被切掉了。 要看电影才行
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19196 点
18095 ¥
发表于 2011-11-13 14:50 | 显示全部楼层
1875推15寸专业箱?
318 点
311 ¥
发表于 2011-11-13 15:46 | 显示全部楼层
有点悬,15寸
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2011-11-13 16:16 | 显示全部楼层
我的1875推8寸炮
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2011-11-13 17:21 | 显示全部楼层
专业箱的低频力度大
但是下潜并不理想
一般的专业全频箱 在很多场合都配有超低频音箱使用
你可以做个试验
一对10寸的专业音箱  一只15寸的超低音音箱
关闭专业音箱的音量  慢慢开大超低音的音量 直到感觉胸闷 不舒服为止
然后慢慢加大专业音箱的音量 直到合适音量  你会发现  原来的超低音音量远远满足不了你的需求
还要增加超低音音量   而人 可以承受的超低音音量 远远大于单独使用超低音音箱那时的量
上述是亲生经历  如果那里不对 请大家指出纠正
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2011-11-13 17:30 | 显示全部楼层
15寸的低频单元和8寸的低频单元
分别用1W的功率去推   15寸推动的空气肯定比8寸的多   这是是 (15寸的专业箱的音盆震动并不明显,但是感觉低音拳拳到肉)  的原因   再说  专业箱的灵敏度好像都不低
279 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:38 | 显示全部楼层
回复 4# lvl
不要以为15寸难推,实际上专业箱的灵敏度普遍高于家用箱,比家用箱容易推,12点音量,低音有压迫感,身体能感到低频的冲击感,所以,我有一种感觉,所谓低音炮,其实只要扬声器 的面积足够大,随便一只箱子,都能达到要求
736 点
733 ¥
发表于 2011-11-14 11:00 | 显示全部楼层
回复  lvl
不要以为15寸难推,实际上专业箱的灵敏度普遍高于家用箱,比家用箱容易推,12点音量,低音 ...
yisuylm 发表于 2011-11-13 23:38
前提是低频下潜也得满足要求才行
357
3115 点
2814 ¥
发表于 2011-11-14 18:07 | 显示全部楼层
k房的ok箱声音是否也和专业音箱一样,低音够强
445 点
430 ¥
发表于 2011-11-14 18:13 | 显示全部楼层
回复 11# luobu83
    卡包箱的低音下潜比专业箱更低
357
3115 点
2814 ¥
发表于 2011-11-14 19:14 | 显示全部楼层
回复  luobu83
    卡包箱的低音下潜比专业箱更低
是个名就中 发表于 2011-11-14 18:13
    再请教一下,卡包箱的低音是否有专业箱那么震撼呢,喇叭同等口径的情况下
43 点
43 ¥
发表于 2011-11-14 19:52 | 显示全部楼层
专业音箱灵敏度都很高,97-100多,所以在同等功率下可以产生很高的声压级,感觉低音量感很足速度快,但是下潜不是很好,所以要配上低音炮。在专业场合低音炮的比例会高一点才能达到要求
1110 点
662 ¥
发表于 2011-11-14 20:02 | 显示全部楼层
楼上的,是更高,或更浅吧?怎么成了更低了?
记得以前第一次听KTV箱时,感觉就是低音很强,咚咚的响很有力度的速度感,但是听久了发现,没有什么下潜的。。。
932 点
932 ¥
发表于 2011-11-14 22:07 | 显示全部楼层
15专业箱低频下潜到50就不错了....
灵敏度高,打出的低音一个是一个的,个人喜欢
4371 点
4326 ¥
发表于 2011-11-14 23:41 | 显示全部楼层
回复 7# 胆前石后
    其实是不平衡时人是会晕的
262 点
264 ¥
发表于 2011-11-15 05:43 | 显示全部楼层
262 点
264 ¥
发表于 2011-11-15 05:45 | 显示全部楼层
6910 点
4893 ¥
发表于 2011-11-15 08:39 | 显示全部楼层
回复 11# luobu83
    不同的
卡包箱声音一般比较柔和 低频软 下潜比专业箱好些 但是量感还行  高频比较细腻
专业箱比起卡包箱就霸道很多了  低频硬朗 力度强 中高频也来得比卡包箱猛烈很多
一般包房还是用的卡包箱多  卡包箱小嗨下可以 要大嗨的话就肯定不行了
那些又嗨又K的房间都是用的专业箱+超低音
