[胆机制作] 纯二6550单端音量控制问题
[复制链接] 查看: 8286|回复: 24
97 点
97 ¥
发表于 2011-11-12 14:08 | 显示全部楼层
在论坛潜水学习三个多月,终于忍不住动手做了一个纯二6550单,过程曲折,昨晚开声。开始时电压放大管边的两个51R电阻都忘记接地,音量调不大,除48V处电压异常外,其他各点电压在51R电阻接与不接时一样,这种情况下开机三、四个小时也没见异常。后将51R电阻接好,48V正常了,整体音量也大多了,就是音量电位器调到最小时声音也挺大的,与调到最大时有区别但是区别不大,我估计是音量电位器的问题,因为在前半程时只有一个喇叭出声,大概过了一半位置时两个喇叭都正常了。不知道是正常现象吗?如不正常通常是哪里出问题了,希望各位帮忙。 纯二6550.gif DSC07509.JPG DSC07512.JPG DSC07518.JPG
第一次搞,很多都不懂。那个6550的阴极电压11点几是不是太低了,应该怎么调,还有其他各点电压好像都偏低,应该怎么调整呢
681 点
634 ¥
发表于 2011-11-12 14:18 | 显示全部楼层
51电阻不接地,通过3K的负反馈电阻和输出变压器的次级一样接地,只不过电流小了,所以电压会升高点。反馈量大,音量小。
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 14:24 | 显示全部楼层
回复 2# FD422
本来还想先不接3K的反馈电阻试试,幸亏接了。音量电位器调到最小时音量还挺大的正常吗?
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-12 14:26 | 显示全部楼层
48V正常了,整体音量也大多了,就是音量电位器调到最小时声音也挺大的,与调到最大时有区别但是区别不大,我估计是音量电位器的问题,因为在前半程时只有一个喇叭出声,大概过了一半位置时两个喇叭都正常了。不知道是正常现象吗wsj6868 发表于 2011-11-12 14:08
    查电位器电路,看接地接好了没?电位器是否坏了?
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-11-12 14:42 | 显示全部楼层
電位器接地開路了
286 点
276 ¥
发表于 2011-11-12 15:26 | 显示全部楼层
通过调节9.1K处的电阻。把栅极的电压提起来。然后量量功率管的阴极电压
153 点
152 ¥
发表于 2011-11-12 16:39 | 显示全部楼层
回复 1# wsj6868
    给个正面的图片呀
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-12 17:12 | 显示全部楼层
谢谢各位指导!我把音量电位器拆下重焊了一次,问题解决了。
谢谢!以后有问题的话还要麻烦各位多多指导。
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 21:45 | 显示全部楼层
音量电位器问题已解决,开机有十几个小时。目前就是除电压放大管那个48V正常外,其他各点电压如图所示都比原图低,特别是6550阴极只有11.7V左右,不知道是加大还是减小那个9.1K(实际装机时已换成4.7K了)电阻才能达到215V。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-11-13 21:49 | 显示全部楼层
楼主厉害第一次就上6550 我第一次是6P1
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 21:59 | 显示全部楼层
liangliang 发表于 2011-11-13 21:49
我入本坛大概四个月。
全套牛和阻容、机箱、管子、线全是是淘宝买的,还买了手电钻、电烙铁、胜利VC890C+万用表,热缩管等,大概2000元搞定。
面板是3mm、底板是2mm的铝板。
6SN7的孔是用27MM的开孔器开的,挺方便的。6550和5AR4那三个大孔受罪啊,用电钻打一圈小孔,去板后先用锉,最后用200#砂纸包在椰奶罐子上磨的,变压器方孔也是打一排小孔再用锉,最后效果还都不错,特别是大孔。
面板先用200#砂纸打磨一遍,再用400#的再磨一遍就行了,现在感觉挺好,不知道要不要再上个漆什么的。砂纸包在一小段大概十公分长的3*5的方木头上,省得买砂纸夹了,挺顺手好用的。
第一次搞,很多都是在坛子里学的,打孔不在行,定位时6SN7那管座螺丝孔就有点偏了,不过装好后外面看不出来,本来还想在外面打一圈散热孔的,怕打的位置不精确影响外观就没搞了,不知道要紧吗?底板是在6550、5AR4、电源变压器对应的位置分别打了5个5mm的梅花状孔,6SN7GT和扼流圈下面各打了一个5mm的孔散热。板子最后用自来水加洗涤剂或洗衣液冲洗干净就行了。
这台机子全部普通料,现在能正常出声了。没听过高手们的声音,不知道分辨好坏,先想把工作点电压调好,然后再考虑换换其他牌子的高压滤波电容、680uF的阴极电容、耦合电容等试试。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-11-13 22:06 | 显示全部楼层
新人了不起啊 顶
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-11-13 22:10 | 显示全部楼层
回复 11# wsj6868
    现在的新人都是做大机机 老鸟们都潜水了 我到现在只拥有2台胆机 1台FU19推挽 还有1台内置胆的6P1效果还不错 不过不是第一次做的那台  我的KT88备了1年多的料还没齐 现在就差电源牛
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 22:11 | 显示全部楼层
请教那个215V要调哪里怎么调才能到,或者我那个参数影响不大不用调了?
85
516 点
518 ¥
发表于 2011-11-13 22:32 | 显示全部楼层
wsj6868 发表于 2011-11-13 22:11
    调整9。1K那个电阻阻值至电压符合要求
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-13 23:10 | 显示全部楼层
调整9。1K那个电阻阻值至电压符合要求
zswtc 发表于 2011-11-13 22:32
谢谢!我现在的电压是195V,应该是减小阻值吗
85
516 点
518 ¥
发表于 2011-11-14 08:39 | 显示全部楼层
减少至符合要求为止
252 点
222 ¥
发表于 2011-11-14 08:56 | 显示全部楼层
好像换一个电阻解决不了什么问题.
变压器输出增高,所有电源输出电压全部偏低,
会不会是整流管内阻过大.或用的是二手垃圾电解电容(容量不够)
97 点
97 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-14 09:28 | 显示全部楼层
电解都是新的,不知道是不是品质不太好。找时间换个试试。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2011-11-14 09:39 | 显示全部楼层
把两粒稳压管换成47V1W*2,再微调9.1K电阻。
