[基础知识] 变压器问题
[复制链接] 查看: 2471|回复: 8
19 点
19 ¥
发表于 2011-11-10 21:35 | 显示全部楼层
我有一块调音板和两块功放板组成2.1声道的,需要用三个变压器才能供电,前级是双15V,后级两个双12V,把两个后记接到同一个变压器的时候就有强烈的噪声,这是怎么回事,求解脱,求高手
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-11-11 09:52 | 显示全部楼层
形成了环路,单独供电,既能保证足够 的电压,也不会环路`
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-11 11:24 | 显示全部楼层
回复 2# 409803330
    如果我用环牛一组双15V和一组双12V会出现这种问题吗?
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-11-11 11:29 | 显示全部楼层
回复  409803330
anailson@ 发表于 2011-11-11 11:24
这样可以的,,只能接一个后级吧,,另外的后级单独给电     先这样试试
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-11 11:47 | 显示全部楼层
回复 4# 409803330
    我也打算这样了
74
枭匪总教头
1222 点
1171 ¥
发表于 2011-11-11 11:54 | 显示全部楼层
弄好了再跟帖说明吧
回复  409803330
    我也打算这样了
anailson@ 发表于 2011-11-11 11:47
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2011-11-11 12:30 | 显示全部楼层
试一下,两个后级共用整流滤波部分
309 点
306 ¥
发表于 2011-11-11 16:22 | 显示全部楼层
先一一排除杂音的源头吧,等待楼主进一步结果~
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-11 17:17 | 显示全部楼层
试一下,两个后级共用整流滤波部分
鲁尼 发表于 2011-11-11 12:30
    因为其中一个后级滤波后超过另外一个后级的最大电压因此不敢这样做
