48 点
48 ¥
发表于 2011-11-10 15:38 | 显示全部楼层
取样电路由8050和8550构成
不知道这么设计如何
有什么不足的请指教
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2011-11-10 16:36 | 显示全部楼层
看不明白,等高手解决
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-11-10 16:59 | 显示全部楼层
回复 1# 蜗牛刷牙
    可以减少一组取样电路吧!功能都一样,浪费元件。
设计的中点保护是多少?
要是加入过流,过载保护就完美了。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2011-11-10 18:06 | 显示全部楼层
看我的帖子光电隔离的
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2011-11-10 18:09 | 显示全部楼层
20090428_dae2de32ba3fda6de40cQf1cScp0QZ9N.jpg 20090428_eaf7208eefbe50d2eaeaKi5jh3kOhlZy.jpg
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2011-11-10 18:12 | 显示全部楼层
BTL结构是这样的
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:27 | 显示全部楼层
回复 3# liyi870106
    此电路如何减少元件?,请指示一下
我弄的是BTL,不是OTL
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:29 | 显示全部楼层
回复 5# ZHAOYIZHEN
    我用8050和8558三极管代替你的光耦是否可以?两个代替一个光耦?
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2011-11-10 18:32 | 显示全部楼层
不行。不能隔离。光奥好找的。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:38 | 显示全部楼层
回复 9# ZHAOYIZHEN
    这里的隔离指隔离公共地?还是左右信号窜扰?
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2011-11-10 18:40 | 显示全部楼层
主要是隔离地。BTL输出不能接地呀。
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-10 18:44 | 显示全部楼层
回复 11# ZHAOYIZHEN
    保护器提供单电源,是否可行
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2011-11-10 18:53 | 显示全部楼层
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-10 19:08 | 显示全部楼层
回复 13# ZHAOYIZHEN
    谢谢了
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-11-11 00:15 | 显示全部楼层
回复 7# 蜗牛刷牙
    我的看法:
   取样是用10K电阻在输出上取的,有10K电阻的隔离,对功率输出来说其实是起不到影响的。
   所以,取样检测电路只用一组,然后把10K电阻取样后的检测信号并联送入同一组检测电路效果同两组以上的检测电路。
(可能上面我表达错了,不是取样少一组,是检测电路可以少一组。)
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-11 11:07 | 显示全部楼层
回复 15# liyi870106
    你的意思是可以把r或者l,两颗8050和两颗8550去掉?用一组取样?
2289 点
2059 ¥
发表于 2011-11-11 12:49 | 显示全部楼层
不如直接用一个PC814
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2011-11-11 13:08 | 显示全部楼层
回复 16# 蜗牛刷牙
    是那意思
48 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-11 17:36 | 显示全部楼层
刚测试,这电路是可以用双声道BTL的
162 点
168 ¥
发表于 2015-10-25 18:09 | 显示全部楼层
学习了
