[基础知识] 诚心请教一个MOS管驱动的问题
[复制链接] 查看: 2790|回复: 4
19 点
19 ¥
发表于 2011-11-9 15:43 | 显示全部楼层
如图,需要控制一个小电流的电源(负载电流不超过50mA)
I/O口输出高电平,MOS需导通,输出15V
反之,输出经过3.0的稳压管,输出12V
现在情况是,输出低电平时,MOS能完全关断
输出高电平时,mos管不能完全打开,输出大概是13.7V左右,MOS管的G极接近0V
盼高人解释
PS:图中不能用三极管代替MOS管,虽然电流很小,用三极管的话,三极管本身会很烫
19 点
19 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-9 15:46 | 显示全部楼层
有做过实验,把DS反过来,能完全打开,不能完全关断
要疯了
1602 点
1456 ¥
发表于 2011-11-9 17:29 | 显示全部楼层
调整100k和100的电阻
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2011-11-9 22:42 | 显示全部楼层
把100k的改为1k,100欧和4.7k去掉,三极管改为pnp,和原来的ce交换,看看能不能行。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-11-9 23:30 | 显示全部楼层
器件选错了,应该用P-MOS管。
