548 点
467 ¥
发表于 2011-11-8 16:07 | 显示全部楼层
1、为了与公司的笔记本配合在办公室听音乐(纯二做好后被老婆和老妈天天占用看连续剧)
2、为了消耗库存元件发泄DIY欲望
3、为了过冬时在老板舍不得烧暖气的办公室兼做暖手器用
以上三个理由促成了这台机器的制作。
因为媳妇怀孕保胎住院搞得手头拮据,所以做之前给自己立下的一个前提就是尽量利用现有元件。
结果不错,做完这台机器没有花一分钱另购材料,全部元件为自己库存+从公司顺。
DAC部分
自己在07年的时候做过8片并联的TDA1543并联NOS DAC,这次制作的DAC部分基本就是当时的死尸复活。
USB接收使用当时买的一种成品USB转光纤的转换器,使用了UDA1321芯片,支持I2S输出,我就直接拆它的板子来用了。
解码部分就是普通的TDA1543八片并联。唯一不同的是芯片的7脚,往常的线路都是把所有芯片的7脚连在一起然后接一个Iref设定电阻。根据Datasheet,7脚是Vref,也就是电压基准。大家知道,电压源直接并联的话会有问题。在TDA1543这个芯片,Vref的作用是提供一个电压基准,然后通过外接电阻来设定流出7脚的电流基准。如果直接把7脚并联,那么芯片的差异会导致每个芯片各自的基准电流不一样。
为此我做了一个实验来验证:
如图中所示,用两只TDA1543,开关打开时相当于两个IC分别单独工作的状态,开关合上时为7脚并联使用。开关打开时,两芯片各输出脚直流电压基本一致,而当开关合上,两个芯片的输出脚电压一个升高,一个降低,各自偏向一边,这足以证明我的想法,两个芯片各自的基准电流不同。不过随着时间两个芯片输出电压会慢慢靠近,不知芯片内部有什么让它能够自己热补偿的电路。
在实际使用时,如果用所有7脚并联的方法,虽然所有芯片的基准电流和DAC偏置电流的总和一样,不影响AD转换,但是各个芯片的7脚输出的电流以及偏置电流源提供的电流不同,也就是说各个芯片的电压基准电路和电流源电路的负荷不同,这会使得各个芯片的功耗不平均——我猜测这会增加发热量,不过这只是猜测,我没有深究这个问题。
我自己的电路里,我把各个芯片的7脚独立外接电阻。实测在接8V电源时,发热量也并不大,手摸芯片只是温热,不需要加散热片。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:22 | 显示全部楼层
先上个整体电路图:
图中8个TDA1543除7脚各自接1K电阻到地,其他脚都并联使用。
LPF部分
这个电路在YY阶段时LPF想了不同的方案,有运放的,有电子管的。因为一开始提到的大前提,为了更好地适应现有的电源牛,决定采用无源滤波。
之前拜读过小鬼头版主的一篇文章,主体思想是NOS方式的DAC在一半采样频率处会有-4dB的衰减,要通过LPF来补偿这一衰减。根据这个思想,我自己计算了三阶无源LPF的参数如下:
上面是这个LPF的仿真结果。这个线路的传递函数是:
我的控制理论是半桶水,当时计算的时候试着解了这个传递函数的极点,并由此计算的L、R、C值,不过现在忘了怎么解的了,只记住了结果。最终的响应请见上面的仿真图片,在22.5K时有4dB的提升。
然后剩下的问题就是电感的绕制了。因为对电感元件不熟,不知道用磁芯的话会不会有一些非线性或者饱和之类的问题,所以决定绕空心电感。开始用0.3左右的细线绕,直流电阻有几十欧,我担心会影响LPF的特性,后来从公司找了一个坏了的接触器,拆它的线圈来绕,最终绕出来的电感有鹌鹑蛋那么大。
电感的照片我本机没有保存,从我在别的论坛上发的帖子里下载下来的。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:25 | 显示全部楼层
仿真那张图片里电感的数值有误,应该是1.7mH。本来设计时是按照电阻120欧来算的,电感量应该是1.53mH,结果绕多了绕到1.7mH,只能改RC数值。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:33 | 显示全部楼层
耳放的部分就没什么好说的了,DAC输出直耦6N2共阴放大,再直耦6N6构成的WCF跟随器。基于一些没有什么根据的想法,6N2没有使用阴极电阻,所以本级反馈深些,环路反馈浅些。工作点的选取和反馈量的确定没有经过什么仔细的推敲,毕竟我是刚刚尝试自己设计电路。
电源部分略微复杂些,因为我开始只使用CLC时没办法把电源纹波控制到合适的水平,耳机能听到残留的100Hz噪声,于是加了一级MOS管的有源滤波器。
中途我也曾经尝试用电感输入式滤波,6N6作并联阴极输出,我的想法是让后级的工作点电压低一些电流大一些,我觉得对推动耳机好一些。结果是扼流圈在用作电感输入式滤波时对6N2的干扰太大了。普通CLC方式工作时,扼流圈两端交流电压仅为1V多RMS(万用表测得),而电感输入式则高达100多V——我猜想对于一般设计的扼流圈,这会铁芯也饱和了吧?不知道电感输入式滤波用的扼流圈是不是要特殊设计,请懂的前辈高手指点。
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 16:39 | 显示全部楼层
最后上几张照片。老婆怀孕后DIY活动都在公司空闲时进行,而相机在家,所以照片不多,没有过程图。
乱棚,棚如其人,我就是个邋遢的人。洞洞板上两个黑疙瘩是电感,因为担心互相磁路会耦合影响分离度,我把它们安装得远一些,并且成90度。
外观图
和最近做的另外一台6N7P推挽在一起
420 点
418 ¥
发表于 2011-11-8 21:17 | 显示全部楼层
速度惊人,这么有空
548 点
467 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 21:39 | 显示全部楼层
回复 6# yuweihan
    并不快啊,这个是做完了以后才发的帖子啊
