[经验心得] 纯2版6L6单端工作点问题请教
[复制链接] 查看: 5411|回复: 19
304 点
276 ¥
发表于 2011-11-8 00:10 | 显示全部楼层
近日购得6L6单端,市电为220V时工作点电压还算正常,声音还好,但当市电不稳变为230V时,功率管屏压由319V变为342V,栅压由219V变为245V,音质变差,请教各位烧友,使用胆机当市电不稳时如何保证工作点电压正常或偏差不致太大.
57 点
57 ¥
发表于 2011-11-8 02:36 | 显示全部楼层
最简单的方法就是买一个稳压器。
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2011-11-8 07:17 | 显示全部楼层
不错,我们这里也是电压不稳,玩胆机为了电压稳定只能用稳压器了
304 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 09:44 | 显示全部楼层
回复 3# 古苏静子
    使用穩壓器固然簡單有效,但對我來說,只能是最無耐的選項,請教各位燒友有沒有其它方法?
2022 点
1697 ¥
发表于 2011-11-8 12:09 | 显示全部楼层
不想使用外置的稳压器,那就使用内置的稳压电路吧,把高压整流滤波电路改为“高压稳压电路”,要么换多档电压输出的电牛改造,增加一个档位开关来实现调压,但成本大。不如改造稳压电路实在。
258 点
253 ¥
发表于 2011-11-8 18:17 | 显示全部楼层
不想用交流稳压器,  那可以在电源上加230V抽头解决!
304 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 18:30 | 显示全部楼层
回复 5# 南帝
    謝謝各位的意見,請問各位燒友,有沒有好的簡單可靠的膽整流“高压稳压电路”.
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-8 18:44 | 显示全部楼层
平压变成340V,第二栅压变成245V,相对的栅负压也会加深,只要管子不超平耗,相对的还是在放大线性区里面的,所以兄弟不要太苛求数据的一致性了。在坛里混了1年多,老是看到这类帖。哎~~~如果平压实在太高的话可以把工作点调低一点。这样的话电压在30V左右的波动,功率管都是在设定的线性区里工作的,为什么厂方给出的电子管的工作点都是偏低一点的,比如6P3P平压在250V这个是有一定道理的,就是为市电不稳相差10%左右留的余地。
304 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 20:36 | 显示全部楼层
回复 8# landemaomao
    谢谢指教!  本人初涉胆机,因感到音质变化较大才测量工作点,栅压245V对于215V及屏压342V对于319V,我认为变化过大且超出10%.
      以我现时的数据,请教:
1. 栅压还是屏压的变化对音质的影响大?
2. 调整屏压是以串接电阻还是稳压管效果好? 串接电阻会加大电源的内阻,对音质的影响大吗?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-8 21:01 | 显示全部楼层
回复 9# hfx107b5
平压定工作点,平压过高工作点偏下的话非线性失真在同一负载阻抗下会有所增大。第二栅极的电压影像驱动电压。胆机加稳压电路有点难度,初学建议不要加稳压电路了,因为涉及到速度的问题。还是加一级RC滤波吧。不过要注意R的功率要足够,阻止在50欧姆左右对电源内阻不会有太大的影响,按纯二135毫安左右的电流100欧姆正好压降12V左右。
话说回来了,你用的是多少伏整流的啊?275V左右不太可能平压上到340V啊!就算输入交流230V也不太可能啊!你用的是285V左右整流的吧?
2022 点
1697 ¥
发表于 2011-11-8 21:31 | 显示全部楼层
回复  南帝
hfx107b5 发表于 2011-11-8 18:30
    论坛里,版主好像有相应的电路。你搜索一下。
304 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 21:45 | 显示全部楼层
回复 10# landemaomao
谢谢回复!
     负载时测量电源牛高压输出为324Vac*2,5U4G胆整流后为345.6Vdc,经30欧电阻及扼流圈后为334Vdc,经输出牛后到屏极为319Vdc, 当市电230V时电源牛高压输出约为345Vac*2, 屏压为342Vdc,栅压为245Vdc.
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-11-8 23:58 | 显示全部楼层
回复 4# hfx107b5
楼主交\直流稳压器不想用,那就换管吧.把5AR4换5Z3P吧,电压会降下不少,但到电网电压恢复正常220V时,又有可能偏低哦.
再一方法,就是利用比较器控制继电器达到自动切换电源变压器的输入220V\230V!抽头,达到稳压效果!
304 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-9 00:08 | 显示全部楼层
回复 13# snlzq
    谢谢!
    能用直流稳压当然好,有没有好的电路推荐? 另,我的整流管为5U4G不是5AR4,请问这两管的压降分别大约是多少?
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-11-9 00:14 | 显示全部楼层
回复 14# hfx107b5
呵呵,请你看一下这个帖子:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
在22楼有你需要的电源电路,
80
940 点
875 ¥
发表于 2011-11-9 12:48 | 显示全部楼层
楼主可是在淘宝网上买的纯二电路的胆机?
304 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-9 16:32 | 显示全部楼层
回复 16# 虎胆龙威
    是的。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-9 18:44 | 显示全部楼层
这电源的调整率也太差了吧。我230V输入次级高压290V全波整流。有效整流输出电压358V。输出变压器是4.2K的平级电压320V,由于我这里市电基本是比较稳定的230V。你这次级高压324V整流输出有效值345V,这个压降也太大了,问下,你的这个牛牛估计开机不到1小时就好烫手?
304 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-9 20:26 | 显示全部楼层
回复 18# landemaomao
    开机1小时不烫手,开到5-6小时后才烫手.
请教: 次级高压324V整流输出有效值345V,这个压降是5U4G造成的吧,因电源牛的问题,次级高压也会相应下降才是.
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-9 21:04 | 显示全部楼层
回复 19# hfx107b5
    空载输出是次级高压的1.4倍,算算看吧,324V1.4倍是多少伏,然后再减掉整流管的压降,再加上负载,如果电源内阻低调整率高的话应该差不多要有效输出高压360V多。你输出高压340V,那是不是额外的20多付的压降在电源内阻上了,所以问下你的电源应该是很烫手的啦。呵呵,我是随便说说的,套件牛用过不下5套了,都是电源烫手的不敢用了,应为我有个毛病,就是音乐开着人都上街去溜达了,等回家就是一整天,还来就吓得要死,电源上手放不上去。后来把套件的6P3P标准接法改成平流37毫安的三极管接法才算用一天感觉温手。
