496 点
486 ¥
发表于 2011-11-7 16:48 | 显示全部楼层
由于之前装过一般直刻的莱曼,感觉有些地方可以改善一下,于是乎我又开始了折腾:
改善地方:1.调整了电容和三级管的位置,更加方便板子的散热。
          2.增加了一个耳机座的位置,更方便烧友diy自己喜欢的机箱,
          3.增加了电源部分的可调,使电压更稳定的工作在双15v。对中点的调整有很大的影响
          4.增加了16和27型电位器共用
          5.增加了一些电容位置的兼容性问题
这版本装完以后,总感觉还有些地方可以调整,下面把装机的过程与大家分享一下。各位有什么对于莱曼的想法也可以一起交流交流。
生命在于折腾!
整机的外观一
整机外观一
 整机外观一
整机的外观二
整机外观二
 整机外观二
整机的外观三
整机外观三
 整机外观三
3462 点
3239 ¥
发表于 2011-11-7 16:49 | 显示全部楼层
鱼总,双耳机好些..
另外,散热如何??
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:56 | 显示全部楼层
回复 2# sexypig520
楼上的兄弟真快,双耳机感觉没太大的用,所以现在就装了一个耳机,板子上面的耳机座子还是有两个的,另外兼容了一个耳机坐,方便与壳子的安装。散热片的位置与电容的位置稍微调整了下,以至于电容没那么热
3462 点
3239 ¥
发表于 2011-11-7 16:59 | 显示全部楼层
我自己装了三块,2种版本的直刻,因为没那个调整元件参数的能力,所以只是看哪种元件的搭配能做出自己喜欢的声音,可惜,无论如何,还是不够宁静,找不到那种背景宁静的感觉...要不,有空发块给您,帮我调整调整下??
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 17:03 | 显示全部楼层
回复 4# sexypig520 [/b
我之前也是做了一板直刻的,由于电阻阻值不好买,电压做的两边不一致,所以会导致中点总是不够理想。你所说的背景宁静我不是很理解,不是不有点杂音还是什么的,你看看你的板子装出来的中点电压多少,317 337出来的两边电压是多少。至于自己喜欢的声音,这个只有自己知道,我喜欢的你不一定喜欢,不是吗
3462 点
3239 ¥
发表于 2011-11-7 17:08 | 显示全部楼层
回复  sexypig520 [/b
我之前也是做了一板直刻的,由于电阻阻值不好买,电压做的两边不一致,所以会导致 ...
流淚de魚 发表于 2011-11-7 17:03
    那种似乎是热噪音的感觉,是不是我电流太大了呢??电阻还好啦,我都是买的进口电阻,机子已经拆了,剩下板子在.......无从了解是多少mv的电压了...317-337输出非常对称,因为上面的电阻,我都一一用表(没电桥)配对了.....
我自己也怀疑,是不是管子不够配对,因为自己也没配对能力,只是让店家给我配了一下..
变压器换过,而且我做的那几个都是感觉背景不够干净的感觉,电容和整流我换了几种,没变化...
耳机比较差,是跟人借的hd555...
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 17:09 | 显示全部楼层
准备好板子,准备焊元件
电阻采用718厂1% 1/4W 5次循环老化 高精度低温漂 超DALE 电阻
焊接好的板子,采用双面焊接,性能更稳定
二级管采用飞利浦1n5062 2A 800v 为整机提供更稳定的电源整流
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 17:16 | 显示全部楼层
回复 6# sexypig520
317 337的电压输出很重要,对运放的稳定工作已经后面管子的工作,管子配对很重要,但是我做了10多台机器都没有配对的,不过都是通一批次的,所以性能都差不多。元件不是说什么什么进口就是好的,只要看看适合自己不。能装出自己喜欢的声音最重要。那个中点电压很重要,一般能装机到10mv以下都还算不错了
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 17:22 | 显示全部楼层
准备好的电子元件,主滤波采用美国MALLORY摩罗利电解电容TYPE-LP系4700UF50V,小滤波采用松下电容FM系列470UF50V,退偶采用美国CDM银云母无极电容100PF500V,旁路电容采用TRW锡膜电容0.02UF200V,小电容采用飞利浦0.1uf
焊接好的情况
焊接到这样,后面和运放先不用焊接,调试电压
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 19:21 | 显示全部楼层
今天发图限制了,明天继续
胆石小生
720 点
683 ¥
发表于 2011-11-7 19:22 | 显示全部楼层
楼主的其PCB还有吗? 想搞一个玩玩。先谢啦。
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 19:49 | 显示全部楼层
回复 11# 胆之石
   已经PM了
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 22:56 | 显示全部楼层
板子陆续制作中,明天继续
55
775 点
415 ¥
发表于 2011-11-8 12:02 | 显示全部楼层
电阻采用台湾的718电子,5次老化,性能更稳定
718电阻什么时候是台湾生产了?
415 点
404 ¥
发表于 2011-11-8 13:00 | 显示全部楼层
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:07 | 显示全部楼层
回复 14# emc-wjh
搞错了,是718厂1% 1/4W 5次循环老化 高精度低温漂 超DALE 电阻
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 14:09 | 显示全部楼层
回复 15# DALMORE
个人愚见,觉得没必要用那么大一块板子,三极管树起来放不利于散热,发热量太大了。不过这样做的很漂亮
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-11-8 15:14 | 显示全部楼层
请问:楼主能上“莱曼”的电路图吗?谢谢。
415 点
404 ¥
发表于 2011-11-8 19:51 | 显示全部楼层
496 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-8 22:25 | 显示全部楼层
回复 18# maxma123 [
电路原理图
