- 50
- 914 小时
- 2022-12-8
- 50
- 35822
- 113
- 50 点
- 50 ¥
- 2008-2-19
机头接口定义
连接图
壹:有三个颜色插头。
一是空位。
二:绿色。
7-电话输入信号,TEL+
11-遥控,REM
12-电话输入信号,TEL-
其余空位。
三:蓝色。
13-CD交换机,DATA IN(数据输入)
14-CD交换机,DATA OUT(数据输出)
15-CD交换机,CLOCK(时钟)
16-CD交换机,电源+
17-CD交换机,控制信号
18-CD交换机,左、右声道,接地
19-CD交换机,左声道
20-CD交换机,右声道
贰:T8棕色
<B>3-扬声器+右前
4-扬声器—右前
5-扬声器+左前
6-扬声器—左前</B>
叁:T8黑色。
1-GALA(音量适配)
2-电话闭音线路
3-自诊断K线
4-点火开关控制的接通和断开连接(SU触点)
5-防盗系统控制信号,SAFE(接线柱30)
6-照明(接线柱58b)
<B> 7-蓄电池+(接线柱30)
8-蓄电池—(接线柱31)
电路如下
clk 接 机头蓝色的15 脚 15-CD交换机,CLOCK(时钟)
do接机头蓝色的13脚 13-CD交换机,DATA IN(数据输入)
vcc 接5v 电压 可以通过机头的 16脚取电 用7805 转换
程序文件录下
如果需要用机头控制的话 需要更换其它的单片机。
如果需要51的代码和电路回头也可以提供。
有不明白的地方可以留言 |
