955
6133 点
1801 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-11-6 21:25 | 显示全部楼层
测试一台功放,末级管为东芝5200/1930两对,供电电压为+-40V(一边声道)
昨天我用了这样的方法来测试:
输入1K测试信号,将功放的输出端接入功率计(如下图)
功放的输出电压为9.5V,输出电流1.05A,功率显示为10W,(假负载为8欧电阻)此时整机的耗散功率(双声道)为120W左右
大约40分钟后,散热片温度上升至58度
我想知道在这样的测试条件下,功率计显示10W,此时我的功放的实际有效功率大约是多少W?
想请教各位老大
如果我想测试某个条件下的实际输出功率,应该如何测试?如何连接?如何计算?
测试的工具有限,只有功率计,信号发生器,假负载
谢谢!
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-11-6 21:37 | 显示全部楼层
1k赫兹1V输入才合适,估计你输入幅值不够,才导致输出功率不足。
955
6133 点
1801 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2011-11-6 21:40 | 显示全部楼层
蓝调太子 发表于 2011-11-6 21:37
但此输入电平,功放的整体耗散已经接近150W了,效率怎么那么低?
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-11-6 21:53 | 显示全部楼层
在没有满足条件的情况下,自然得不出合适的结果。
122
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-11-6 21:59 | 显示全部楼层
就象你能挑起一百公斤的重量,却给你只能承载十公斤的担挑。
955
6133 点
1801 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2011-11-6 22:02 | 显示全部楼层
想请教蓝调太子,如果我用1K信号测试,输入功放的电平为1V,届时在功率表上面显示的功率,是当前的实际功率吗?还是需要套入某个公式计算?
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-11-6 22:15 | 显示全部楼层
6117 点
5574 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-11-6 22:39 | 显示全部楼层
想请教蓝调太子,如果我用1K信号测试,输入功放的电平为1V,届时在功率表上面显示的功率,是当前的实际功率 ...
流氓兔 发表于 2011-11-6 22:02
    是的,一般都是以这个来看。
955
6133 点
1801 ¥
社区贡献 新人进步
 楼主| 发表于 2011-11-6 22:52 | 显示全部楼层
是实际输出功率
没错
效率底得原因是攻防设计并不是为了满足10W输出.
你这攻防如果的甲乙类.在输出2 ...
ss000967 发表于 2011-11-6 22:15
功放是甲乙类的,但是从现在显示的10W看来,45分钟左右,温度已经是相当可观的了,假如再往上加,电流达到2.3A,温度将不可想象了。。
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-11-7 09:23 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-11-7 09:34 | 显示全部楼层
你的功率计的频率范围是多少?如果测试的输出电压是可靠而准确的,那么P=V平方/R这个最基本的欧姆公式,有什么可值得怀疑的呢?我看你也是一资深烧友 ,这个问题你应该是在考大家吧?
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2011-11-7 10:19 | 显示全部楼层
2楼正解 支持一下
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2011-11-7 11:45 | 显示全部楼层
好仪器,楼主像另有说法。
651 点
709 ¥
发表于 2011-11-7 22:50 | 显示全部楼层
学习学习
禁止访问 当前离线
302 点
309 ¥
发表于 2011-11-7 23:09 | 显示全部楼层
