84 点
74 ¥
发表于 2011-11-5 20:26 | 显示全部楼层
基本要开到11-12点才可以听,再大就失真了。听J版的TEST3 cd,可以说什么都听不到,音量小了听不到,大了就失真了,第12首的人声开到1点的位置,居然还是几不可闻!
   用这个来推93db的箱子居然还不够,终于深刻理解J版说的:“功率才是王道,其他什么都是浮云”。。。
   不知道前面加一个前级是不是有效?
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2011-11-5 23:01 | 显示全部楼层
有可能你的dac输出电平低。或者6V6没做好。纯二6v6推93db的箱子绝对没问题。
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 01:35 | 显示全部楼层
回复 2# 天狼
   现在百思不得其解啊,我做的纯二6v6应该没问题吧,各点电压是43,260(屏极),265(帘栅极),12.8(阴极),用的猫版的稳压线路,牛是小荆的。试机用的管子是曙光6n8p和6p6p,均为J级。
DAC是论坛alex_huang的TDA1541。
音源是电脑接节奏坦克的数字声卡同轴输出。
但是现在声音非常小,听J版test3,第12首就非常明显了。
想问一下天狼兄,用纯二6v6推fe126e,电位器是不是应该9-10点左右的位置已经可以很正常的听音了?
391 点
391 ¥
发表于 2011-11-6 03:48 | 显示全部楼层
1923 点
1963 ¥
发表于 2011-11-6 08:38 | 显示全部楼层
用CD机播放试试,音源电平对输出功率影响很大
357 点
317 ¥
发表于 2011-11-6 09:53 | 显示全部楼层
回复 1# glovery
首先是否肯定DAC一定正常沒问题?如DAC正常!还是细心檢查一下功放吧!音量大一点就失真,电路肯定有问题了!看看有沒有接錯线?
上图看看!嗯?
2301 点
2304 ¥
发表于 2011-11-6 14:46 | 显示全部楼层
也许是音源输出电平的问题
52
1383 点
1358 ¥
发表于 2011-11-6 15:23 | 显示全部楼层
老兄的搭配和我的差不多,我的是笔记本——dac-X7推6v6至126,起始电位器位置是7点钟方向,只要开到9点——10方向感觉已经足够了
1965 点
1963 ¥
发表于 2011-11-9 00:05 | 显示全部楼层
听音乐时我一般开到九点位置便可以了,没有你说的声小问题。
84 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-9 13:41 | 显示全部楼层
折腾了几天,终于发现问题所在了。。。
之前给牛加牛盖的时候,绝缘做的不好,可能导致输出有短路的地方。
音源没问题,线路也没问题。。。
终于正常出声了,9-10点已经声音正常了,12点虽然不能说地动山摇,但起码在14平方的房间觉得很大很大声了!
现在唯一问题就是静噪很大,打算拆掉重做,把机箱换掉,小机箱挤几个大牛上去,是问题多多啊。
2301 点
2304 ¥
发表于 2011-11-9 15:38 | 显示全部楼层
正常就好,加强一下滤波看看!
