[电源] 请教开关电源取样电阻
[复制链接] 查看: 25538|回复: 43
52
2123 点
2067 ¥
发表于 2011-11-5 00:48 | 显示全部楼层
16v的变压器,想改成12v,不知道取样电阻在哪个,请大侠帮忙看看
31
235 点
219 ¥
发表于 2011-11-5 02:54 | 显示全部楼层
看看有没TL431,如有就改变R脚电阻。
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2011-11-5 03:51 | 显示全部楼层
看正极输出那头10多K 的减少
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 09:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位,有个三极管1431a,就是tl431?
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 09:57 | 显示全部楼层
再上图,把输出部分标出来了,大家看看
另外发现贴片三极管上标注着c r,难道是431?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-11-5 10:32 | 显示全部楼层
1431A旁边的电阻
神洲慢游
183 点
169 ¥
发表于 2011-11-5 10:34 | 显示全部楼层
提供个图给你参考吧,你这个开关电源是用光偶的,这个电路就类似了,注意图中虚线部分是你参考更改的取样处。楼上说的TL431是取样的可控硅元件。
1124 点
843 ¥
发表于 2011-11-5 10:45 | 显示全部楼层
这个原则上不能靠改取样电阻来降输出电压。
改动输出降到16v成12v,以达到1/3.恐不能启动。
外加12V线性稳压是可行的方法,又不复杂。
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 11:19 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,原来是16v,想改成12v给车机做电源,13v应该也可以,降到12v太低了吗?如果在外面用7812变12v,是不是电流太小了?
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 11:41 | 显示全部楼层
按照楼上各位大侠的指点,我又照了两张图,就是3脚出来后的那个102电阻(1k)就是取样电阻了吧?这个电阻数值变小就会降低电压吗?
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 11:58 | 显示全部楼层
回复 7# sdccsbl
请问这个电阻越小输出电压越小吗?
52
2123 点
2067 ¥
回复 8# 2113197
降到13v呢?
31
235 点
219 ¥
发表于 2011-11-5 12:25 | 显示全部楼层
对应你的板,改变圈中电阻。面对1431从左起第一脚是参考脚,第二脚接地,改变第一脚电阻。
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2011-11-5 12:27 | 显示全部楼层
按照楼上各位大侠的指点,我又照了两张图,就是3脚出来后的那个102电阻(1k)就是取样电阻了吧?这个电阻数 ...
总统 发表于 2011-11-5 11:41
3脚那个不是,是1脚连接的两个电阻,把接+输出的电阻改小一点或者接地的电阻改大一点就可以。
141 点
131 ¥
发表于 2011-11-5 12:34 | 显示全部楼层
这个电源供车机.不给力吧.
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 12:44 | 显示全部楼层
呵呵,现在用电脑电源给车机供电有点费事,占地方,就想弄个小的开关电源。上面写着马来西亚制造,估计就是山寨货,16v 4.5a,功率勉强吧?想找头牛也不方便
52
2123 点
2067 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 13:17 | 显示全部楼层
恶补了一下公式,vo=(1+R1/r2)vref,变压器是16v的,根据现在电阻计算vref=16/(1+750/390)=5.47v
然后换算如果r2不动的话,vo是12v,r1=(12/5.47-1)*390=465欧,应该是这个公式吧不知算的对不对,另外改r1或者r2哪个好?还是无所谓?
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2011-11-5 13:57 | 显示全部楼层
这里不能套用这个公式,你公式里面电阻取值有误。根据你图上标的3901应该是3.9k,另外一个电阻是电路板正面整流管后面那个小电阻而不是你说的750那个。至于改哪个根据实际情况定,哪个好改就改哪个。如果我遇到这种情况想改低电压就把接电源+的那个电阻上再并一个合适阻值的电阻即可,直接焊在背面两个焊点上省事。
1428 点
1282 ¥
发表于 2011-11-5 14:05 | 显示全部楼层
哪个是TL431?请看图。
另外TL431的Vref=2.5V,可参考TL431的Datasheet。
至于是否电压值改动太大,可能导致不能启动,我试过确有可能,不过也不必太过担心。
改了试试再说,大不了将这个阻值改回去。
1428 点
1282 ¥
发表于 2011-11-5 14:10 | 显示全部楼层
回复 18# ahao
    公式没有错,可读取的阻值是错的。或者说看错电阻了。
