- 782
- 1529 小时
- 2024-4-25
- 50
- 253024
- 795
- 782 点
- 640 ¥
- 2010-10-22
如果您的牛没有灌封,请在初级引线那里+绕38匝试试(38匝是估算值:我个人觉得300VA的牛 大概2.5匝/伏 按增加15V的匝数计算 大概+绕37.5V 按38匝取整,如果原来的牛 洞眼比较小,可以考虑用特富龙镀银线来完成 主要考量的是 铁氟龙镀银线有绝缘层 匝数少 可以不通过线梭子 绕成O型直径大约30厘米时压扁 直接穿过变压器洞眼来+绕,您需要留意是 +绕要按原来变压器的初级绕线方向 这个我暂时没有经验 坛友介绍过 如果您 逆绕了 输出的电压会 明显反常下降)您的牛初级电流约是:1.37A 按2.5载流量推算 您应该选购0.85mm的漆包线或 实际直径0.8mm 大概是0.5平方 的铁氟龙镀银线,铁氟龙镀银线线径比漆包线细 我是这么考量 因其多股 还镀银 发热量会小些,+绕后 如能满足需要 建议刷2次绝缘漆 起到+强绝缘和减少牛叫的机率。 +绕的线长推算(请您在用线绕一下实际长度 这里我只是提供思路)估算是26厘米/匝X38匝=9.88米,采购10米漆包线或铁氟龙镀银线就可 一家之言哈。 |
