587 点
499 ¥
发表于 2011-11-4 18:27 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-4 19:36 | 显示全部楼层
变压器本身就是胆机的瓶颈,再加一个,,,,?
243
广告位招租
3035 点
2617 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-11-4 19:40 | 显示全部楼层
今天改画了张EL84PP 牛入牛出图,请请各位大侠看看可行吗?用牛来倒相,还想用在其他推挽上。
joeamy1 发表于 2011-11-4 18:27
    画蛇添足了!!!
587 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 22:18 | 显示全部楼层
587 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 10:07 | 显示全部楼层
1535 点
742 ¥
发表于 2011-11-5 10:58 | 显示全部楼层
乱说几句:1,电位器如果在初级,应该用600欧的。第2,600:600,600欧对12AX7栅极来说,负载有点低,最好是600:15K,600:25K。声音会轻松很多。第3,EL84接成3极管接法的话,输出变压器不宜用10K的。6K左右比较合适。第4,X7阴级电阻还需要具体上机调整。
165 点
198 ¥
发表于 2011-11-6 09:18 | 显示全部楼层
乱说几句:1,电位器如果在初级,应该用600欧的。第2,600:600,600欧对12AX7栅极来说,负载有点低,最好是 ...
yyym2 发表于 2011-11-5 10:58
这位兄弟分析有道理。
587 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-6 10:15 | 显示全部楼层
1120 点
593 ¥
发表于 2011-11-18 17:47 | 显示全部楼层
这点不赞成。
587 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-19 17:28 | 显示全部楼层
1120 点
593 ¥
发表于 2011-11-19 17:40 | 显示全部楼层
我认为600:600+600的牛倒相输入跟ECC83非常合拍。一般放大电路要求前面的输出阻抗尽量低,后面的输入阻抗尽量高,ECC83不是有栅流的管子,不存在倒相牛阻抗低的问题。而且现代音源CD机一般输出幅度有效值0.775V,峰值能达到2V甚至更高,用1:1+1的输入牛,送给每只ECC83的信号幅度约等于CD机的输出幅度,这样的信号幅度跟本电路的ECC83栅负压偏置非常吻合,如果采用600:15K或600:25K的输入牛,等于将输入信号提升了5倍或更多。这样的话送给ECC83栅极的信号幅度最大将达到10V甚至更高。如此大幅度的信号给栅偏只有2V左右的ECC83,ECC83将进入截止和饱和状态。
141
1120 点
593 ¥
发表于 2011-11-19 17:46 | 显示全部楼层
采用牛输入倒相的推挽机子跟无输入牛的电路相比,决定放大器频响的是输入牛的品质。无大环路负反馈的电路还有一点好处是不用去考虑移相失真。
很多人谈牛色变,有恐牛症一样,其实对于1:1+1这种变比的信号牛,又不需要过直流,只要有好一点的合金铁芯,频响根本不会有问题。比5K:8欧之类(变比为25:1)好绕多了。
587 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 11:47 | 显示全部楼层
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-11-24 11:58 | 显示全部楼层
输出牛难做,为什么非要牛入?
如果胆机座只有两个孔的话,可以考虑换管子(复合管),如6F3或更高级进口管,如6AD10。电路就用自动平衡倒相,这种倒相电路虽然频响对称性差点,但很有单端的风格,很好听。
