[经验心得] 求教,关于6N2推6P1单端反馈问题
[复制链接] 查看: 5805|回复: 2
832 点
761 ¥
发表于 2011-11-4 14:46 | 显示全部楼层
以前做的一台小单端,单管6N2推6P1,因一只牛烧掉,所以重新绕制。借此机会,把原本的线路重新排了一下。
先前,机器是没有接反馈的。这次把反馈接上后,发现一边声道的声音明显响了很多,但一边却小了很多,不知原因,故此请教!(不接反馈的话,两声道的声响差不多)
下列为实测电压
6N2:
栅极负压:1.19;1.2
屏极电压:167;165
6P1:
栅极负压:15.53;15.5
屏极电压:256;253
窜栅是通过一只1K电阻接于屏极的,电压未测;
反馈电阻是15K;那个声音减小的反馈电阻我通过电位器连续调到47K都未发现有啥变化。另外,那个声音变大的声道,其接上反馈电阻后的感觉类似于纯二电路接反馈后的感觉,声音变大,且清晰很多。
除此之外,声音变大的声道用输出牛为商品牛,内部就采用了两段初级夹一段次数的绕法,初级共计2780圈。另一输出牛我在重新绕制是采用四夹三绕法,出现接反馈后声音变小的就是我重新绕制输出牛的那个声道。
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-11-4 15:12 | 显示全部楼层
三极管解法单端不用环路负反馈也行,这时将6N2的阴极电阻的旁路电容去掉形成阴极负反馈即可。
LZ反映的一个声道接反馈后声音变大应该是反馈接反了成正反馈了。
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 15:52 | 显示全部楼层
原来如此,谢谢
