[基础知识] 惠威喇叭真假鉴别
[复制链接] 查看: 45746|回复: 15
783 点
727 ¥
发表于 2011-11-4 08:54 | 显示全部楼层
前几天淘到一个喇叭,惠威S8+,觉得有些问题,刚好在隔壁找到一个做惠威经销的朋友的帖子,里边介绍了一些简单的鉴别方法:
    下面给大家介绍一下 怎么分辨惠威单元的真与假  真货 1:每一只单元上都有防伪码 B开头的字母 2:防尘帽上都打有HI-FI的标志 3 也是最关键的 低音的平行线  真货是绕上去的 平行线发亮   而假货的平行线是编织的 而且是 没有光泽的那种平行线 真货重量比较重 假货重量轻 真货低音线圈都是打孔的 假的没有  高音的真假区别 1 也是每只都有 防伪编码是T开头的 2 防磁罩的材质 真货是原胶做的 假货是再生胶做的 3 真货重量比较重  假货比较轻   真货的音圈缠线比较少 假货音圈缠线比较多 分频器真假辨别 1 每只分频器 都有防伪编码 2真货的 电容都是红色四方的 而假的是普通的圆的电解 耐压比较低。
    手上刚好有一只10年前的真货,一起对比一下。都是S8+。
    图片稍后上传。
    大家顺便看看,新买的那个喇叭,是真是假!
两个喇叭
两个喇叭
老的
老的
新买的
新买的
老的
老的
新买的
新买的
新买的引线部位(上面说的平行线)
新买的引线部位(上面说的平行线)
老的引线部位
老的引线部位
老的
老的
老的引线部位
老的引线部位
新买的引线部位
新买的引线部位
新买的引线部位
新买的引线部位
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 08:57 | 显示全部楼层
请问一下,图片怎么上传?我上传得时候显示文件过大!也只有几百K啊。
335 点
331 ¥
发表于 2011-11-4 09:03 | 显示全部楼层
先上传图片,然后再添加图片,最后发表回复。
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 10:10 | 显示全部楼层
回复 3# sudonghai
谢谢!我试试。
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 10:42 | 显示全部楼层
总算编辑好了,有点乱,凑合着看吧。
445
414 点
307 ¥
发表于 2011-11-4 10:50 | 显示全部楼层
谢谢,图片没有全部打开,至少能够普及一下常识!
爱好者
32 点
32 ¥
发表于 2011-11-4 11:07 | 显示全部楼层
看不懂!真假难辨
111
432 点
391 ¥
发表于 2011-11-4 11:29 | 显示全部楼层
直接给你说个简单点的  用指甲 扣橡胶边 扣得烂都扣不脱胶的就没问题 一扣就脱胶的肯定是假的    惠威低音 随便你用的好烂 好恶 都不得脱胶
783 点
727 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-7 00:22 | 显示全部楼层
其实,从上面的图片中的两个喇叭看,很明显,新买的那个,是假的!
还忘了说,老的那个喇叭重2.25Kg,新买的那个重量只有2.1Kg,重量差异也很明显。
喜欢听APE格式的歌
198 点
202 ¥
发表于 2011-11-7 01:00 | 显示全部楼层
回复 9# xugongjm
    甘样大家下次去买惠威喇叭时记得拿把称去就一定不会中招了
1086 点
1049 ¥
发表于 2011-11-8 13:06 | 显示全部楼层
有用,但最好是官方的消息就更可靠了。
54 点
52 ¥
发表于 2021-5-24 00:13 | 显示全部楼层
我手上也有这两个你说的新喇叭
我体会是真货可能批次不一样
引线是很柔软的银线
25 点
17 ¥
发表于 2021-9-18 11:31 | 显示全部楼层
直观的就看钢印,老款的有,可能是真的,有的没有,我手上4对没有的,感觉是假的,但是效果感觉还是不错,可能是高仿的
7157 点
7055 ¥
发表于 2021-9-18 21:49 | 显示全部楼层
悲哀连惠威都有假!我Bose真不该给电视用.
116 点
98 ¥
发表于 2021-9-19 08:16 来自手机端 | 显示全部楼层
плл
补充内容 (2021-9-19 13:37):
惠威喇叭旧的好。
116 点
98 ¥
发表于 2021-9-19 13:39 | 显示全部楼层
新买的好像是假的,导磁板上没有竖纹。但有些假的比真的还好。
