- 940
- 554 小时
- 2021-7-2
- 50
- 391505
- 1065
- 940 点
- 875 ¥
- 2011-9-5
楼主 |
发表于 2011-11-4 11:27
显示全部楼层
这是无意中发现的一个帖子:
家里DIY的胆机一直沉到接受范围的底线之外,过段时间手痒就要改一改,但是仍然还是不满意。这段时间买了5AR4旁热管用来替换5Z3P,还买了一些合金的管座准备替换掉之前简陋的铁片管座。5AR4还是很神奇,声音一下子温暖了很多。而比这个更直接的好处,是开机打火没有了,变压器的嗡嗡声没有了。第一级滤波的电容量47uF对5Z3P有些大了,5Z3P之前开机打火,我串联了10欧姆电阻也没有解决,尤其是管子热的时候如果关机再开机打火近乎100%热烈,好在冷开机时有时无,没有被打死,凑合着用。5AR4因为是旁热,启动慢,电压升速低,所以电流还是可以控制。但这个10欧姆电阻我仍然不知道能不能拆掉呢。再下一步准备换一个比较好的20uF左右的油浸电容。前段时间整的空调启动油浸电容好像不灵光,或者打火严重或者嗡嗡声严重 5Z3P的灯丝电流3A,开机的时候可能联动第一级滤波的充电,变压器和金属罩那里呈“嘣~~~嗡嗡嗡”的声音,很是吓人。用5AR4之后,开始的“嘣”因为充电速度慢没有了,而嗡嗡声因为灯丝电流低了1A,也减弱了太多。准备在变压器屏蔽罩后面贴一些厚皮革等再屏蔽下震动,本机噪音应该就控制住了。
除了这些可以比较容易分析的提升之外,音色温暖了许多。这部分的分析会让现在的电子工程师头痛,电源保证稳定可靠的供给不就可以了吗?为何滤波管对音色都会有影响?那么之前失真还是现在失真呢?滤波管如何把失真带进去的呢?.......抛掉理性分析,从感性上看,电子管功率放大器器件很少,反馈用的也少,是一个非稳定的系统,各个部分参数变化都可能造成输出变化。但这些或许类似于乐器或者音乐厅混响的延伸,失真和混响在一起之后可能调整成了音乐厅的皇帝位,也可能调整成了音乐厅的卫生间。所谓的古典音乐的高保真,也不会是完整忠诚于输入,因为对小提琴的录音也并不是对琴弦的录音,或者MIC贴在琴体(电子小提琴?)。仍然是保留一定距离在一定空间内使声音混响之后的采样。而我们不保真的电子管音响系统,也同样是可以理解为混响的延续。
当然到了这个理解方式上,也并非不可从数据上进行分析,只是分析的模型会更加复杂。从失真度等等基本参数上恐怕不会那么容易看清晰。 |
