[胆机制作] 新做的805合并機
[复制链接] 查看: 7060|回复: 38
14 点
14 ¥
发表于 2011-11-3 08:38 | 显示全部楼层
用了J版的805電路圖做了一台合并機效果良好.
1611 点
1592 ¥
发表于 2011-11-3 09:36 | 显示全部楼层
如此工艺也敢加电开机?楼主,安全第一啊。
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 10:04 | 显示全部楼层
最長開機時間3小時機身湯手,但工作正常無問題.
106 点
126 ¥
发表于 2011-11-3 10:42 | 显示全部楼层
有点像电视里的乱葬岗里的…………
8 点
8 ¥
发表于 2011-11-3 10:47 | 显示全部楼层
楼主工艺真不咋样,有待改进,楼主别生气
229
575 点
481 ¥
发表于 2011-11-3 11:13 | 显示全部楼层
小体积 能塞大工艺才是真水平~~~  而且声音还不错就更没话说了~~~
   咱就没看NAD的机器里面整洁过的~~
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-3 12:39 | 显示全部楼层
机身发烫?????奇怪了,要不牛烫手,要不管子烫手,从来没有机身烫手的,要把机壳预热到烫手那你机器坑定有点小问题了。那个部件的热量传导到机壳了。805高压啊,想想有点危险。
124 点
124 ¥
发表于 2011-11-3 12:48 | 显示全部楼层
应该是电源牛汤手先
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:32 | 显示全部楼层
   首先多謝各住燒友關心做這部機器之前已知無法把零件整齊安放機箱內空間有限,發熱的零件是805燈絲橋式整流子 3502 两隻 和两隻500 ohm/40w,電源牛.唯一不能達標的是J版所說EL84陰極和805柵極的電位差耍有20v左右我的衹有17v-18v.更改RX1數值也不能達標.
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 15:42 | 显示全部楼层
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-11-3 16:00 | 显示全部楼层
这是第二版的。我做了第一版的,2007年7月完成。
2843 点
2906 ¥
发表于 2011-11-3 16:45 | 显示全部楼层
你更改那个750K的电阻就可以,换一个560K的.
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-11-3 22:02 | 显示全部楼层
外面很工整漂亮 里面就不敢恭维了
1256 点
1238 ¥
发表于 2011-11-3 22:12 | 显示全部楼层
内部简直就是有一个鸟巢现世,LZ不要生气啊
菜鸟
589 点
594 ¥
发表于 2011-11-3 22:25 | 显示全部楼层
自家的孩子自家爱!不过是乱了点。
521 点
557 ¥
发表于 2011-11-3 22:26 | 显示全部楼层
请说下说出牛的匝算
452 点
432 ¥
发表于 2011-11-4 00:09 | 显示全部楼层
我的更乱,但是自从换了新的电容以后,噪音在喇叭10cm以外,基本上听不到,音箱是96db的天朗监听12
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-11-4 02:07 | 显示全部楼层
楼主的表口水啊,抢805的风头了
532 点
514 ¥
发表于 2011-11-4 08:20 | 显示全部楼层
EL34阴极电位+76V好向不对.因为是直耦.EL34的阴极电位也就是805的正栅压.805工作在约95--100毫安 条件下 正栅压在+10--20V内调整.以决定805的屏极电流.因为是EL34阴极输出直耦805栅极.所以调整EL34栅压电阻就决定了805的屏流
14 点
14 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 09:24 | 显示全部楼层
這機器的輸出牛是多年前在左氏音响買的正方波測試在10khz 還可以再上不用說了,在調試階段中想過耍放棄它因左右声道噪音接近100mv.後來看過綱上的燒友做胆機的心得知到輸出牛耍加牛蓋機內耍少用引線,而每一引線耍有屏敝.805燈絲的濾波電容用20000u/16v才可以把噪音小於6mv.左声道2.28mv/右声道5.54mv.
