- 433
- 592 小时
- 2014-11-6
- 50
- 290016
- 443
- 433 点
- 432 ¥
- 2011-2-8
这是一款在汽车上使用的100W D类功放,在+13.8V供电的情况下(可直接接在汽车+12V电瓶两端),能够输出约100W 的功率,电路如图2所示。
在图2电路中,音频信号通过一个470nF电容耦合到双D触发器CD4013(IC1)的输入端,经过CD4013内部电路处理后,从Q、Q端输出两个含有音频成分的极性相反的信号,这两个极性相反的信号经过高速MOSFET驱动电路TC4426进行功率放大后,推动大功率MOSFET管IRFP140工作在开关状态,音频信号通过T2的耦合输出到扬声器中,推动扬声器发声。
图2电路在接阻抗为4~16Ω的扬声器时,均能正常工作,效率高于76%。由于有输出变压器T2的高速MOSFET驱动电路TC4426在4.5V~18V供电范围内均能稳定地工作,其输出驱动电流高达1.5A,而输出阻抗只有7Ω (内部电路如图3所示),因此是驱动MOSFET功放管的理想器件。由于该电路比较简单,很适合音响爱好者自制,故下面给出各元器件的参数,以便仿制。
输出管选用MOSFET场效应管IRFP140(100V,30A,150W)。VD1、VD2选用高速肖特基二极管MBR150,如果买不到MBR150,也可以用其他同类型二极管替换。T1用直径为1mm的高强度漆包线在直径为25mm的3C85型磁芯上双线并绕8匝。T2初级用直径为1mm的高强度漆包线在直径为25mm的3C85型磁芯上绕6匝,再用直径为0.8mm的高强度漆包线在该磁芯上绕21匝为次级。
L1用直径为0.8mm的高强度漆包线在T-157-2型铁氧体磁芯上密绕64匝。L2用直径为0.8mm的高强度漆包线在T-130-2型铁氧体磁芯上密绕64匝。
如果该功放在工作时有噪声干扰,可在CD4013以及TC4426的电压输入端之间(靠近管脚)加装一只47nF的电容。
电阻均选用五色环金属化电阻,MOSFET输出管控制极的电阻为2.2Ω、2W 金属膜电阻,3个470nF电容选用WIMA电容,其余电容为普通电容。 |
