433 点
432 ¥
发表于 2011-11-3 01:40 | 显示全部楼层
原理图
原理图
这是一款在汽车上使用的100W D类功放,在+13.8V供电的情况下(可直接接在汽车+12V电瓶两端),能够输出约100W 的功率,电路如图2所示。
    在图2电路中,音频信号通过一个470nF电容耦合到双D触发器CD4013(IC1)的输入端,经过CD4013内部电路处理后,从Q、Q端输出两个含有音频成分的极性相反的信号,这两个极性相反的信号经过高速MOSFET驱动电路TC4426进行功率放大后,推动大功率MOSFET管IRFP140工作在开关状态,音频信号通过T2的耦合输出到扬声器中,推动扬声器发声。
    图2电路在接阻抗为4~16Ω的扬声器时,均能正常工作,效率高于76%。由于有输出变压器T2的存在,输出音色颇有胆机风味。
    高速MOSFET驱动电路TC4426在4.5V~18V供电范围内均能稳定地工作,其输出驱动电流高达1.5A,而输出阻抗只有7Ω (内部电路如图3所示),因此是驱动MOSFET功放管的理想器件。由于该电路比较简单,很适合音响爱好者自制,故下面给出各元器件的参数,以便仿制。
    输出管选用MOSFET场效应管IRFP140(100V,30A,150W)。VD1、VD2选用高速肖特基二极管MBR150,如果买不到MBR150,也可以用其他同类型二极管替换。T1用直径为1mm的高强度漆包线在直径为25mm的3C85型磁芯上双线并绕8匝。T2初级用直径为1mm的高强度漆包线在直径为25mm的3C85型磁芯上绕6匝,再用直径为0.8mm的高强度漆包线在该磁芯上绕21匝为次级。
    L1用直径为0.8mm的高强度漆包线在T-157-2型铁氧体磁芯上密绕64匝。L2用直径为0.8mm的高强度漆包线在T-130-2型铁氧体磁芯上密绕64匝。
    如果该功放在工作时有噪声干扰,可在CD4013以及TC4426的电压输入端之间(靠近管脚)加装一只47nF的电容。
    电阻均选用五色环金属化电阻,MOSFET输出管控制极的电阻为2.2Ω、2W 金属膜电阻,3个470nF电容选用WIMA电容,其余电容为普通电容。
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 01:42 | 显示全部楼层
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-11-3 02:02 | 显示全部楼层
这篇文章和电路在01年(前后?)的《电子报》就已经刊登过,LZ应该是完全COPY贴过来的对吧?请LZ试装之后把经验贴上来与大家分享。TC4426价格可不便宜,刚才查了一下,在  www.digikey.com   上现在价格是8.24美元+Tax/片,差不多是9美元/片。
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 02:08 | 显示全部楼层
回复 3# 路遥plus 最近,经常骑山地车外出,想在车上DIY个八寸箱箱,一路慢摇到目的地······就是上图的几个电感和变压器是问题······有大侠出手相助吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-11-3 02:28 | 显示全部楼层
回复  路遥plus 最近,经常骑山地车外出,想在车上DIY个八寸箱箱,一路慢摇到目的地······就是上 ...
LOW 发表于 2011-11-3 02:08
如果是这样的用途,我觉得根本不需要100W的输出,更没必要用这个电路,因为成本并不低,还有你的电池也供不了多长时间使用。改用一般车用BTL IC就可以了,有个20~30W输出足够了。
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 02:44 | 显示全部楼层
回复 5# 路遥plus 路上吵杂,车辆较多,汽笛声不断,20-30W用TDA2009-2005-2003做过好多就不够听声音开一点就严重失真······所以,八寸喇叭还是上大功率比较好······
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-11-3 03:13 | 显示全部楼层
回复  路遥plus 路上吵杂,车辆较多,汽笛声不断,20-30W用TDA2009-2005-2003做过好多就不够听声音开一点就 ...
LOW 发表于 2011-11-3 02:44
你要做成BTL结构才行。TDA2009,需要24V工作电压,8欧上才7W输出,4欧也就12.5W,当然不够,如果你用的是12V电池,那就更不够。你可以采用TA822AH,13.2V/30W x 2/4欧,应该足够了。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24460 点
22950 ¥
发表于 2011-11-3 07:26 | 显示全部楼层
用TDA7377
特点......外围元件少,供电14.4V,2X30W输出功率.
电路成熟更易制作成功,性价比高.
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 23:19 | 显示全部楼层
回复 7# 路遥plus 有图吗?
433 点
432 ¥
回复 8# mxwmke1 你试过?有图吗?原理图?
251
2万
24460 点
22950 ¥
发表于 2011-11-3 23:33 | 显示全部楼层
回复 10# LOW
TDA7377是车机专用功放IC,常用于早期较高档次车机上.
251
2万
24460 点
22950 ¥
发表于 2011-11-3 23:43 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1 你试过?有图吗?原理图?
LOW 发表于 2011-11-3 23:19
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 00:36 | 显示全部楼层
回复 12# mxwmke1 这么简单?你试过?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-11-4 03:50 | 显示全部楼层
回复  路遥plus 有图吗?
与这个IC的电路相同,你可以参照来做。
433 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 14:10 | 显示全部楼层
回复 12# mxwmke1 如果BTL不就有六十W的功率?看样子功率差不多啦······
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-11-4 14:27 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1 如果BTL不就有六十W的功率?看样子功率差不多啦······
LOW 发表于 2011-11-4 14:10
IC里已经是每路BTL出,你还可以怎么样左右声道再来个BTL ?
1369 点
1327 ¥
发表于 2011-11-4 14:46 | 显示全部楼层
7377做功放,找个双音圈的喇叭,效果可能不错。
不过这样的喇叭不好找
532 点
480 ¥
发表于 2011-11-4 19:00 | 显示全部楼层
这篇文章和电路在01年(前后?)的《电子报》就已经刊登过,LZ应该是完全COPY贴过来的对吧?请LZ试装之后把 ...
路遥plus 发表于 2011-11-3 02:02
TC4426只是个很普通的双通道反相MOSFET驱动芯片,在国内电子市场也就卖5-6元,如果买不到可以用4个NE555两两并联代替.
184 点
184 ¥
发表于 2011-11-5 17:59 | 显示全部楼层
顶,建议开工,出套件,
