629 点
556 ¥
发表于 2011-11-2 22:15 | 显示全部楼层
电路如图,就是将改成标准接法。B+是251V,输出牛是乐潘S1001  5K牛。
现象是不论是调节阴极电压(更换阴极电阻)从-8V到-30V和调整帘栅电压(214V-250V),可是屏流就是在65-100ma之间,怎么也调不到40ma左右,我是没辙了,特发此帖求助,请老师们帮忙
1394 点
1314 ¥
发表于 2011-11-2 22:45 | 显示全部楼层
可能管坏了
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-2 22:50 | 显示全部楼层
回复 2# sys
我的几支管上去是一样的,不可能都坏吧?而且都能歌唱
侠之大者 当前在线
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-11-3 00:21 | 显示全部楼层
检查一下0.1U的耦合电容是否有轻微漏电,最好代换试试。
8 点
8 ¥
发表于 2011-11-3 01:23 | 显示全部楼层
如管子没问题
检查耦合电容
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 05:38 | 显示全部楼层
谢谢大家提供思路
6P14我没辙后,电路没动,换上6P1(更换了两个脚的接法)屏流就是44ma,我想0.1U耦合电容也应该是好的
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-11-3 07:54 | 显示全部楼层
谢谢大家提供思路
6P14我没辙后,电路没动,换上6P1(更换了两个脚的接法)屏流就是44ma,我想0.1U耦合电容 ...
zhyuqi1399 发表于 2011-11-3 05:38
可能是自激,在6p14栅极串个2-3k电阻看看,再不行就是管子问题了
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 08:06 | 显示全部楼层
回复 7# 老胆机迷
好,下班后按您的方法试试,谢谢您
390 点
395 ¥
发表于 2011-11-3 08:29 | 显示全部楼层
1,可以先断开阴级电容,再测一下看看电流有没变化
2,查检510K电阻有没开路
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-3 12:54 | 显示全部楼层
呵呵,怎么不调节输入高压试试,你这图是三级接法。特性图有点不一样。平压在250V的话调节阴极电阻使阴极电压到-30V的话我真是怀疑啊,你阴极电阻换到多少值?电流会不变?另外要说下的是这图的阴极旁路电容值有点小了,虽然下潜频率在20HZ左右,可是还要算杂散电容呢,该电路的阴极旁路因在220微法左右。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-3 12:57 | 显示全部楼层
回复 1# zhyuqi1399
    兄弟,我刚刚发现一个好笑的问题,你得电路是三级解法,可是你说你调节了第二栅极的电压,兄弟是怎么调的?难不成是把62欧姆的串联在第二栅极和平级间的电阻换大了??这个100欧姆的是限流电阻,是限制第二栅极电流超载的。再怎么调平级电压还是不变的。
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 15:40 | 显示全部楼层
回复 11# landemaomao
对不起,1楼我说是这个电路,忘了声明是改成标准接法,调整是用3.3K电位器串联了1个560R的电阻调节的帘栅压
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 15:42 | 显示全部楼层
回复 10# landemaomao
阴极电阻我最后用240R+120R,测阴极电位有30V
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-11-3 16:26 | 显示全部楼层
回复 13# zhyuqi1399
    这个不对哇,360R在30V的阴极电压下要83毫安电流。可是250V平压下83毫安电流不可能是30V看来要么就是兄弟的耦合电容漏电,要么就是管子有问题了。哎~~~~~
290 点
166 ¥
发表于 2011-11-3 16:30 | 显示全部楼层
象是管子有问题。管子是全新的还是旧管?
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 16:31 | 显示全部楼层
回复 14# landemaomao
就是呀,我被搞到云里了,两支新买的管子一个样
2301 点
2304 ¥
发表于 2011-11-3 16:32 | 显示全部楼层
来学习了!
190 点
182 ¥
发表于 2011-11-3 17:25 | 显示全部楼层
学习了
439 点
386 ¥
发表于 2011-11-3 18:47 | 显示全部楼层
1.测B1电压是否正常。
2.断开耦合电容测测屏流。
3.重新检查线路有没被你搭错。
629 点
556 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-3 19:07 | 显示全部楼层
刚才按老师们的建议,断开了前级,电路恢复6P14的电路,开电源后,屏流只有35Ma,基本正常,仔细想来问题出在焊接管脚时,是否2(栅)脚和3(阴)脚有短路现象存在,使栅极失控,经过捣腾成6P1后,因6P1的栅极在7脚,所以6P1屏流正常,刚才再捣回成6P14后,无形中消除了阴栅间的短路,所以电流正常了。不知分析的对不对?谢谢大家
