[胆机基础] 【闲谈】反饋型并联稳压
  [复制链接] 查看: 219987|回复: 418
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-11-2 00:59 | 显示全部楼层
并联稳压的应用比较冷门,原因是这电路要求负载较为恒定和供应的電流量較少,故多用作前级、唱放或医療器材方面的稳压。
远在1923年,并联稳压的发展已相当成熟,并已在軍事上作大量應用。
一战后,因串連稳压旳出現,并联稳压便少了人采用,甚至乎几近湮没 . . .  连相关的文献也很少。
串連稳压的设计较容易掌握,理论上的指标也容易达到 . . . 但对于如 猝发性的外来干扰、或二极管的开关噪音却往往无能为力。
一组简单的分压电路便已可构成并联稳压,接地的那支电阻,只要其数值与负载相若便成。
从下面线路可看到一个并联稳压的设计实例(101KΩ 与 68KΩ )。但负压供应部分却只有很少的稳压功能(220KΩ 与 150KΩ),因分压电路的数值过大。
选用齐纳管组成的电路也可构成并联稳压,但可惜只能使用齐纳管 1/4 旳功耗,以保安全。
BJT、FET也如是。
使用电子管作并联稳压的效果似乎最好,既可用尽管子的屏耗,也无须考虑电子管的內部散热问题,更无热散逸的状况出现。
下面介绍的电路并无电压调节功能,因在设计时已对 要求 的电压列为条件 . . . 若须改变输出电压的话,几乎都要重新计算一次。
反饋型并联稳压电路(NFB Shunt Stabiliser)
通常这类设计多用 12AX7 作放大,取其有較高增益(A),再交至 12AU7 作并联稳压(输出),使电路的总跨导(gmT)可作大幅度提高,因
gmT = gm(12AU7)* A(12AX7)
而稳压级的输出阻抗 Ro 为
Ro = 1 / gmT
gm(12AU7)= 2.2mA/V
A(12AX7)= 42
Ro = 1 /(2.2 * 42)= 10.823Ω
这相当于并接了一支数值很低的电阻在高压端与地端处(交流). . . 可见其内阻是相当低。
现试用 6N1 作计算,看看结果又如何和怎样 . . . . . .
V2:输出级
6N1 :  μ = 33,Ia = 8mA,ra = 7KΩ,Pd = 2W ( 2.2W )
在设计时,选用的屏流(Ia)应为手册所列出的 1/2 ,即 4mA,
而屏耗(Pd)亦应在 1W 或以下。
假设 HT = 350V,Io = 16mA
通常并联稳压的輸出級会设计在 1/4 的 Io,即
Ia2 = 16mA / 4 = 4mA
这一电流量正好为 6N1 的一半,可以安全使用。
工作电压通常选一半,即
Vak2 = 350V / 2 = 175V。
随而计算屏耗是否超标
Pd = 175V * 4mA = 0.7W
计算阴极电阻 Rk2
Rk2 = (HT – Vak2) / Ia2 = (350-175)V / 4mA = 43.75KΩ,
現选Rk2 = 44KΩ
阴极电阻的功耗
P_Rk2 = 4mA * 4mA * 44KΩ * 4 = 2.816W ( 用 3W )
(欧洲的常温为22.5℃,与亞洲的25℃稍有不同,故不能再用 2.8 的安全系數作計算!)
阴极电压
Vk2 = 44KΩ * 4mA = 176V
屏阴极间电压
Vak2 = 350V – 176V = 174V
绘图﹕
上图可见,4mA 与 174V 的相交点为 -3.7V,即
Vg2 = VK2 – Vg = 176V – 3.7V = 172.3V
V2 的实际跨导
绘一垂直线与 -Vg = 0V 相交,找出该点电流 ( Ia_max )
Ia_max = 6.55mA
Ia_min = 0mA 处,看到 -Vg_max = 2.5V
gm2 = △Ia / △Vg = 6.55mA / 2.5V = 2.62mA/V
C2通常定在 1Hz 处,即
阴极对地的内阻
rk2 = Rk2 / ( Rk2 * gm2 +1 ) = 44KΩ / ( 44KΩ * 2.62mA/V + 1 ) = 378.4Ω
阴极旁路电容
C2 = 1 / (2 * π * rk2 * 1Hz ) = 420.6μF ( 用 470μF )
V1:误差信号放大级
由于电路的结构,故放大部份(V1)必須为 同相,地栅式正好合适。其擁有寬頻帶、高速和低噪的优点。
按常規方式选择负载
Ra1 = 100KΩ
绘负载线
V1 的屏阴极间电压
Vak1 = Vg2 + ( -Vg1 ) = 172.3V – 4.27V = 168.03V  ←  绘垂直红线
与负载(蓝)线相交后可找到 V1 的偏压
-Vg1 = 4.27V
在该点可找到 V1 的工作屏流
Ia1 = 1.778mA  ←  绘水平绿线
V1 的阴极电阻
Rk1 = -Vg1 / Ia = 4.27V / 1.778mA = 2.4KΩ
V1 负载电阻的功耗
P_Ra1 = 1.778mA * 1.778mA * 100KΩ * 4 = 1.265W(用 2W)
V1 的屏内阻
ra'1 = ra1 + Rk1 * ( μ + 1 ) = 7KΩ + 2.4KΩ * (33 + 1 ) = 88.6KΩ
V1 的放大量
A1 = ( μ + 1 ) * ( Ra1 / ( Ra1 + ra'1 )) = 18.0276倍
V1 的实际跨导
gm1 = 3.06mA / 1.65V = 1.855mA/V
C1通常定在 10Hz 处,即
V1 阴极对地的内阻
rk1= Rk1/ ( Rk1* gm1 + 1 ) = 2.4KΩ / ( 2.4KΩ * 1.855mA/V + 1 ) = 440.21Ω
C1 = 1 / (2 * π * rk1 * 10Hz ) = 36.2μF(用 39μF)
稳压电路内阻的计算﹕
总跨导
gmT = gm2 * A1 = 2.62mA/V * 18.0276 = 47.23mA/V
输出级内阻
Ro = 1 / gmT = 21.172Ω
降压电阻
Rs = (EB – HT)/ Ia_total = (398V – 350V)/  21.778mA = 2.2KΩ(用 5W)
预备供应与 放大电路 的相应内阻为
RL = HT / Io = 350V / 16mA = 21.875KΩ
总阻抗
Zo = 1 /(1 / Ro + 1 / Rs + 1 / RL)= 20.95Ω
Co 通常定在 50KHz 处,即
Co = 1 / ( 2 * π * Zo * 50KHz ) = 151.94nF(用 0.15μF)
全图:
C2  的耐压值必須比 HT(350V)高或相同。
Co 和 C1 的耐压值必須比 EB(398V)高。
Co 建议加上,因可将高频干扰和二极管的开关噪音抑制。
D2 防止 V2 产生电弧而损坏。
D1 或可不加上,其可避免因输出端过载或短路,使漣波作大幅度上升而损坏稳压级。不过这一现象并不常见,因在短路时 RS 会首先被烧燬 . . . . . . 但在 Rs 烧燬前,管子便可能已报废。
这款稳压电路的工作流程如下:
漣波(升)→ Ia1(降)→ Ia2(升)= Zo(降)
当 Ia2 升高,便可将该段漣波作同步消耗掉,以维持输出的幅度。
若输出端(电源)开路的话,V2 便要承受全部功率!故在选用 6N1 时,须留意 尽量 勿超过 4mA(特性手册中的 8mA / 2)。
V2 阴极尽可能采用电阻作自偏,使电路可以作自动调节。
本电路的修正速度极快,但仍比 前饋型并联稳压 稍慢了一些。
由于 V2 的阴极电位颇高,故有必要将灯丝对地电位垫高 1/3 HT。
若用五极管(作三极接法),则 gm 更高,可使 Zo 再作进一步降低。
下图的输出功率更大,其帘栅供电是接往稳压级(Rs,470Ω 7W)之前,为五极管提供了少量 前饋,使修正的速度进一步提高。
灯丝须垫高约 90V。
参与人数 4经验 +24 威望 +3 魅力 +19 贡献值 +3 收起 理由
路遥plus + 10 + 1 + 5 + 1 很给力!同凑个好意头
老爷车 + 2 + 2 赞一个!
悄然无神 + 2 + 2 胆做并联稳压应该比较安全,不容易爆管
tailai_chen + 10 + 2 + 10 + 2 这样的教材越来越少,感谢G版!
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-11-2 01:15 | 显示全部楼层
谢了,我的高压稳压电路有着落了.基础知识差,看得很吃力
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
发表于 2011-11-2 02:13 | 显示全部楼层
謝謝G版,收起有空再慢慢看
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-11-2 04:00 | 显示全部楼层
ECL86这个管不便宜啊,可以用什么国产的管吗
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-2 04:05 | 显示全部楼层
句子 发表于 2-11-2011 04:00
找些黑白电視机的场掃描/输出的 3 / 5 极管。
563 点
474 ¥
发表于 2011-11-2 04:49 | 显示全部楼层
感谢 Gautau 兄!开课讲解胆机基础、基础不足的我,正要好好学习!再谢过!
357 点
317 ¥
发表于 2011-11-2 07:23 | 显示全部楼层
谢谢 Gautau 版主!
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-11-2 08:22 | 显示全部楼层
谢G版主讲解,受益了,正在做一台机器,前面的第一张图就是我想要了解的,
再次谢谢!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-11-2 08:53 | 显示全部楼层
EL84+EC86,哈哈。
538 点
444 ¥
发表于 2011-11-2 09:37 | 显示全部楼层
回复 1# Gautau
我们敬爱的G版,我自己一直在为12ax7+12au7胆前级的高压供电纠结,电压330V,双声道电流约15ma,请您给设计一个晶体管的并联稳压电源图吧,我们来试作。
2289 点
2059 ¥
发表于 2011-11-2 11:27 | 显示全部楼层
这个帖子要顶
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-2 17:56 | 显示全部楼层
回复  Gautau
我们敬爱的G版,我自己一直在为12ax7+12au7胆前级的高压供电纠结,电压330V,双声道电流约1 ...
slhwhx 发表于 2-11-2011 09:37
用晶体管作高压并联稳压看来不及電子管,付上线路图看看能否有突破 . . .
静候佳音。
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2011-11-2 18:29 | 显示全部楼层
好帖留名,这个要学习
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-11-2 18:45 | 显示全部楼层
很久没见G版的技术贴,以前玩石机前级的时候玩过并联稳压,但转了玩胆机就没玩到稳压电源这阶段,留位学习。
357 点
354 ¥
发表于 2011-11-2 19:06 | 显示全部楼层
初學者讀完整篇受益良多,感謝G版
538 点
444 ¥
发表于 2011-11-2 22:04 | 显示全部楼层
回复 12# Gautau
谢G版的指导。任何事都有两面性,光有好想法还不行,我等菜鸟还的好好学习啊!
629 点
556 ¥
发表于 2011-11-2 22:37 | 显示全部楼层
基础知识要坚决学,谢谢G版
765 点
759 ¥
发表于 2011-11-2 22:59 | 显示全部楼层
呵呵正好有二只ECL86管,请问G版用在jp200上电压升高到420V需要哪些改动?谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-11-2 23:29 | 显示全部楼层
hai5151 发表于 2-11-2011 22:59
ECL86 的最大 灯丝 - 阴极 Vkf_max 电压为 ±100V,上图已将 ECL86 推至极限,原因是被 Vkf_max 所限制,除非分管。
不知你前级的电流量为多少?
4790 点
3899 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 新人进步
发表于 2011-11-3 03:31 | 显示全部楼层
回复 4# 句子
Gautau 发表于 2011-11-2 04:05
国产管复合三、五极,最接近的大概也只有6F3了(其实应该说更似ECL85)~
例如:仅供参考
