[胆机制作] 做了一对845电源牛
[复制链接] 查看: 3543|回复: 14
97 点
93 ¥
发表于 2011-11-1 19:50 | 显示全部楼层
QQ截图20111101194548.jpg QQ截图20111101194728.jpg 做了一对845电源牛 有以下几个问题 1.高压端两个不一致 一组是780v 840v 900v  另一组是780v 830v 880v  2.灯丝2A3是5.2高了0.2v 6SN7是6.6高了0.3v
可能是绕线机不准导致的 请大虾们帮看看怎样可以解决
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-11-1 20:28 | 显示全部楼层
灯丝电压高了可以串联一只0.1欧左右的电阻即可要是直流点灯就用CRC效果更好一些,高压相差不是很多就那样吧
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-11-1 20:30 | 显示全部楼层
灯丝电压估计是空载测量的吧?
56
逍遥书生
307 点
582 ¥
发表于 2011-11-1 21:27 | 显示全部楼层
手工不错。你用什么锡丝焊接端子的?
97 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 23:16 | 显示全部楼层
灯丝电压高了可以串联一只0.1欧左右的电阻即可要是直流点灯就用CRC效果更好一些,高压相差不是很多就那样吧 ...
火星计划2009 发表于 2011-11-1 20:28
    谢谢火星兄解答 有一组780v是一样的先试试 不知道经过后面的线路能不能达到900的高压
97 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 23:17 | 显示全部楼层
灯丝电压估计是空载测量的吧?
七彩菲林 发表于 2011-11-1 20:30
    是空载时测量的
97 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 23:18 | 显示全部楼层
手工不错。你用什么锡丝焊接端子的?
hondacd5 发表于 2011-11-1 21:27
    是日本的焊锡丝
56
逍遥书生
307 点
582 ¥
发表于 2011-11-1 23:23 | 显示全部楼层
回复 7# bluesbao
    兄用了高档焊锡丝哦亮晶晶的
97 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 23:27 | 显示全部楼层
回复  bluesbao
    兄用了高档焊锡丝哦亮晶晶的
hondacd5 发表于 2011-11-1 23:23
    还要请兄弟多多指教
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-11-1 23:28 | 显示全部楼层
灯丝电压估计接有负载后你又开始烦恼变低了
97 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 23:32 | 显示全部楼层
句子 发表于 2011-11-1 23:28
    句子兄有什么高见
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-11-1 23:38 | 显示全部楼层
高压差这么多没想明白,灯丝的电压变压器功率够的话刚好,给它接上负载再量吗
97 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 23:43 | 显示全部楼层
句子 发表于 2011-11-1 23:38
    谢谢句子兄 回头先试试
97 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 18:17 | 显示全部楼层
    句子兄请教一下 我的845在空载是电压是10v整流后变12v了 2a3空载时5v整流后变6v 您做845空载时是几伏 还有2a3
1459 点
1375 ¥
发表于 2011-11-4 20:49 | 显示全部楼层
直流点灯?这样空载量电压没有意义,不知道你的变压器有多大,线有多大,还是建议接上845后再量吧,这个空载电压845不会坏的
