[胆机制作] 想做个耳放,请帮我分析下电路
[复制链接] 查看: 5735|回复: 32
84 点
84 ¥
发表于 2011-10-31 19:43 | 显示全部楼层
本人有一些半导体的电路基础,但丢了很多年。想学习下摩机。
买了只耳放,声音还行,想从这只耳放摩起,我是这么考虑的,这只耳放也没多少钱,成本不高,但若换上摩机元件,成本可以做得相当的高。我想备齐配件重新做一只,边做边换些好元件,这样,一只耳放做成,摩机也摩成,也能练习下技术,呵呵。
买耳放时特地要了图纸。只能看个大概,请教几个方面学问,请DX们赐教。
1,这个电路的学名叫什么,知道了查起资料来也方便;
2,如果方便,请把这个电路给我讲解一下,我也复习下以前的知识;
3,关于摩机,这个电路的元件最好采用什么品牌和型号的,或者,给我一些摩机的方向;
4,希望有DX就这个电路讲解下调整工作点的方法。
也许有DX说这个电路不值得摩,没办法,我有比较完整资料的并且有样机的就是这个了。
感谢下,先。
点击可以入大一点。
35 点
35 ¥
发表于 2011-10-31 21:09 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-10-31 21:30 | 显示全部楼层
百度搜索一下,慢慢来,所谓摩机,摩元件材料还是摩线路,你先看看别人怎么玩的,你需要什么样的
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 22:41 | 显示全部楼层
我也是照着他做的
wsadzxc523 发表于 2011-10-31 21:09
这个图真漂亮。
请问工作点怎么调?
548 点
467 ¥
发表于 2011-11-1 08:44 | 显示全部楼层
一级共阴放大直耦白氏跟随器(white cathode follower, 简称WCF),貌似有管这种结构叫MJ线路的(Morgan Jones,不知道有没有拼错)。用6DJ8的话电流应该不会太大吧,我猜推力可能差一些。我刚用6n2加6n6做了一个,6n6调到30mA,感觉还不错。
1771 点
1585 ¥
发表于 2011-11-1 09:46 | 显示全部楼层
如果架构不变的话,看看管子是不是真正的6DJ8,如果是的话摩机的余地不大了。
如果改变架构,建议,第一级的阴极电容取消,后面的上下2管改为并联,下管改用五极管,如FE80或其它一些电流比较大得五极管。
39 点
177 ¥
发表于 2011-11-1 11:19 | 显示全部楼层
548 点
467 ¥
发表于 2011-11-1 11:47 | 显示全部楼层
回复 7# panyu6668884
是这样的,阴极跟随器的话,它的输出阻抗大概是跨导的倒数,而白氏跟随器的输出阻抗可以达到跨导的倒数的一半,也就是阴极跟随器的一半。对于6N6,跨导是11mA/V,那么它的阴随器输出阻抗是90欧,白氏跟随器就是45欧,输出阻抗低些应该是对低阻耳机好些吧,我觉得,呵呵。
另外输出功率我个人觉得应该两者差不多(电流一样的前提下)。
还有一件小事,就是阴极跟随器的话,阴极负载电阻可能会比较烫,而对于白氏跟随器,上管的阴极负载变成了下管,没人会在意电子管比较烫吧,呵呵~
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 14:34 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,太厉害啦。
我有这个电路的成品机,现在听音来看,推力是不太够的,较小音量时,声音不错,只是高音部不太通透,如果音量较大时,性能就大大下降了。
能把6n2加6n6的电路图发一个上来么,最好,加上调整的数据。
现在用的管子是6N11J
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-1 18:23 | 显示全部楼层
关于推力不足的问题,通过换6DJ8系的管子能有提升么,如果能,哪种好呢?或者,通过更换高级些的阻容能解决么,如果能,先换哪儿,换什么样的呢?
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:38 | 显示全部楼层
求高手。。。。自己项。
39 点
177 ¥
发表于 2011-11-2 14:36 | 显示全部楼层
548 点
467 ¥
发表于 2011-11-3 17:15 | 显示全部楼层
回复 12# panyu6668884
6n6的话可以wcf也可以并管阴随,6s6和6c19的话就只能阴随了。6s6这管跨导超高电流也可以,看起来挺适合的,朋友要是用了记得分享听感。
另外不知道你的电源牛多大电压和电流,我觉得也影响选管。
另启禀楼主,我现在在出差途中,到了旅馆再发图吧。
439 点
386 ¥
发表于 2011-11-3 19:42 | 显示全部楼层
我给LZ的电路提点建议。
1.把白氏跟随器下管的阴极电容拿掉。(稍作分析不难看出这样做对白氏电路的特性是有益的,尤其对电路高频特性的提升)
2.电路可以考虑把负反馈拿掉。
只是个人意见,如有疏漏错误之处,还请海涵。
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 03:55 | 显示全部楼层
又入了二组管子,不想放弃用6DJ8系的管子了,但是我的耳机,Q701,只有62ohm,虽然灵敏度有105dB/mW。是不是稍开高些音量中高频就混浊,其实也开不了多高,与阻抗不匹配有关呢?
换了金狮复刻Genalex GOLD LION E88CC好不少,音量也能大些了,但还是有些不够味啊。
有个想法勿要见笑,是不是可以去掉输出电容,改成用变压器来输出呢,如果可以,初次比是多少好呢,手头没有这些管子的资料,除了个万用表还没置办仪器,请赵兄和其他高手们帮我合计合计。
呵呵,白是白了些,搞定这个电路,应该有不少提高,想当初也是能用一只鼠标加些配件装了台电脑的。
439 点
386 ¥
发表于 2011-11-4 07:33 | 显示全部楼层
去掉输出电容,改成用变压器来输出。对于这个线路来说,这个想法显得颇为不明智。
想听变压器输出的声音还是用别的线路吧。
Q701这只耳机,频宽很大,阻抗适中需要较大推动力,高频特性也不错,但高的灵敏度使其对推动力的要求减少一些。
建议对电路稍作调整,而不是不断的换管。
548 点
467 ¥
发表于 2011-11-4 08:40 | 显示全部楼层
我给LZ的电路提点建议。
1.把白氏跟随器下管的阴极电容拿掉。(稍作分析不难看出这样做对白氏电路的特性是 ...
牛仔很忙 发表于 2011-11-3 19:42
求详解,为什么去掉阴极电容有益?还有为什么要去掉反馈?谢谢!
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 13:39 | 显示全部楼层
想听变压器输出的声音还 ...
牛仔很忙 发表于 2011-11-4 07:33
倒不是想听变压器输出的声音,只是感觉这个电路的输出阻抗应该比较高,与我的耳机并不匹配,进而认为声音不能开很高与阻抗不匹配有关。
当然,我更愿意听专家的意见,如果调整电路,只是拿掉那个阴极电容和负反馈电容吗?
439 点
386 ¥
发表于 2011-11-4 17:13 | 显示全部楼层
回复 18# skice
这个电路的优点就是输出阻抗小。你怎么认为输出阻抗大呢?
换用变压器的话,变压器一端接输出,另一端接哪?要接110V的。并且还要调整到静态没有直流电流。是不是很难实现。你说呢?
我们看出还有一种办法,就是不去掉电容来接变压器。那么电容和变压器的电感值在某一频率会产生串联谐振的,我们在设计时要很好的控制变压器电感和输出电容,让这个频率为音频让路。
所以,我说不是明智的选择。
我说的改变电路不是上边的,而是说如果用变压器的话,可以换成普通单端功放的接法。
84 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-4 17:19 | 显示全部楼层
谢谢,明白了。
关于输出阻抗,这个电路的输出阻抗的确比其他电路输出阻抗大,我说的大,是与我的62ohm的耳机相比。
