- 940
- 2303 小时
- 2025-5-22
- 50
- 228968
- 1802
- 940 点
- 993 ¥
- 2010-8-12
今年二月份在淘宝商家买得曙光300B 98配对管。
由于机子过后才完成,所以先确认了。装好后发现一声道噪音大,另一声道几乎无噪音。怀疑是灯丝稳压的问题。在十来只7805S里不断的换上去。
果然有的7805S噪音小许多。这样听了大概2个小时。一声道噪音又出来了。对调管子,发现,噪音也移到令一声道。确认是管子问题无疑。
联系商家,说是配对管,单只不能换,要换就换一对。而且现在没货,可以换普通版的。
才买得花钱不说还要降级,哈哈。就这样耽搁下来。中间又做了一台无灯丝稳压的300B ,听近2小时的时候声音突然变小。变压器烫手。变压器是买别人拆机的,质量不错的。
就这样又放一边了。现在快到保质期了,想想这个配对300B究竟问题出在哪里。
在灯丝电路里串进电流表 ,这一侧电流,乖乖了不得。那只噪音大的灯丝电流竟然达到了1.8A。令一只噪音小的电流只有1.21A。
这下知道了症结所在。灯丝稳压的机子,由于稳压块有过热保护,这样当温度过高的时候,稳压块内阻增加,电流减小。在工作两小时之后灯丝电压开始减小。
所以保护了变压器,而中间未用稳压的那台机子,由于灯丝绕组电流设计没有这么大。长时间工作于过载状态造成了损伤。
其实有故障去质保也无所谓,但是很难接受的是,说要配对更换。差别这么大竟然还是配对过的。真怕再配对一次的结果。还不如随便拿两只来的稳当。
最起码不会配对的这么离奇。看来要想品质好些,还得买更高档次的珍品系列。就像以前吃得中国黑猪肉,现在都是中央特供了。
老百姓有钱都难吃到一样。吃吃家养的野猪解解馋。至于说的配对你信吗??反正我是信了。驴唇配马嘴上了。 |
