350 点
352 ¥
发表于 2011-10-30 18:26 | 显示全部楼层
此图网上借的
此图网上借的
按照图纸做的前级。12AX7的工作点都很正常,可为什么到6DJ8就出问题了。屏级电压为300V,灯丝5脚接150V的抬高点,然后4,5脚再接的6.3V交流点灯,现在的现象
是阴极电位,3.8阴极  3脚150V接近,而 8脚电位却只有60V,所以发贴问下问题在那?其他都没任何问题,并且能出声,但工作点却是一大头痛的问题
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:15 | 显示全部楼层
请高手帮帮忙啊
1949 点
1825 ¥
发表于 2011-10-30 20:29 | 显示全部楼层
检查一下6DJ8的6,7两脚有无接错,同时量一下那个33K电阻有无变质问题,如确认都无错,那就是6DJ8管子半边坏了。
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:41 | 显示全部楼层
回复 3# llzqq
    感谢你。我老是去找电路原因,结果电路没问题。问题出在我的管子上面。因为T7 U7  X7都装在一个盒子里。结果有个装成了U7。换了之后正常。再次感谢热心帮忙
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:53 | 显示全部楼层
时间太久,,,,编辑不起了。。问题解决。还是论坛好。热心人多
