- 807
- 811 小时
- 2021-7-13
- 50
- 14756
- 643
- 807 点
- 571 ¥
- 2006-11-16
楼主 |
发表于 2011-10-31 14:38
显示全部楼层
对,我也在想这个办法,利用现成的T4P唱头的机,对相关尺寸测量后,比如用几何本的格格仔纸,放在转盘上 ...
etboy2003 发表于 2011-10-31 14:26
这个好象不行的吧?
转接蒋老师的文章给你睇下:
4,调整水平循迹角
很多烧友采用通用规尺来调整,往往就会出现A点调准了,B点就调不准,B点调准了,A点又偏了,因此对于唱臂的调整甚为头痛。其实每款唱臂的A、B点设计值都不相同,而通用规尺的A、B点一般则为66.0 、 120.9,如果套用此值也不是不可以,但唱臂的补偿角就要随之改变,也就是唱头需要相对于唱头壳旋转一定的角度,这样则又多了一个变量,同时去满足两个变量的调整就变得复杂的多了。并且这样调整出来的唱臂的有效长度也就不是原厂给出的值了。因此调整唱臂最好选用专用规尺,不仅精确,而且使用方便,调整快捷
http://bbs.ffyx.com/thread-2738-1-1.html |
