157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-10-29 22:26 | 显示全部楼层
在用稳压二极管1n4754a二极管作基准稳压时, 发现取不同电流时,稳压值相差较大,
在调试时发现,摩托罗拉1n4754a公布的稳压值是39v, 如果二极管电流取2.5ma时,稳压值为39v左右,电流取4.5ma时,稳压值为40v左右,电流取6.5ma时,稳压值为42v左右,
要使稳压二极管工作在a - b 电流段取值时,也就是要高于a点的电流,低于b点的电流时电压才能相对稳定, 在网上收索1n4754a的的参数,不知参数中的 izt   izk的 表示意义,  也就是图上a - b段的电流值是指那个?
参数表中1n4754a的 izt 为6.5ma      izk为0.25ma
不知 izt      izk        ir在曲线上代表那个位置?请老师们指点!
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 22:32 | 显示全部楼层
问了几个同事,他们说1n4754a的最小工作电流是6.5ma,也就是对应曲线上的a点,
但我大电流设在6.5ma时,稳压值达到了42v,管子烫的不敢摸了
不知1n4754a的最小工作电流是多少?也就是曲线上的a点电流是多少?
请老师们指点!
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 22:43 | 显示全部楼层
请老师们指点!
上面那个参数表看不懂
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 11:02 | 显示全部楼层
请懂得的老师指教
340 点
336 ¥
发表于 2011-10-30 11:14 | 显示全部楼层
元器件的参数都有离散性,而且质量参次不齐,实践是唯一标准,如果2.5MA能稳在39V,那就用2.5MA。6.5MA可以稳定在42V的话,此时稳压二极管的功耗是42X0.0065=0.273W。 如果用0.5W或1W的稳压管,问题都不大。元件发热很正常,烫的不敢摸的温度,在6 、70度的话,也没啥事。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 11:23 | 显示全部楼层
回复 5# zjzj007
    谢谢回复!
我问的目的,主要是要把电流设在a点电流以上b点以下,这样电压与电流的变化是线性的,输出电压才相对稳定,至于稳压值为39或42v的问题不是关键问题,
官方表上公布的1n4754的功率是1w,应该没问题
如果设在了a -c段,从曲线上看,假若输入电压变化时,电压与电流变化不是线性的,输出电压肯定不稳定
不知曲线上a -b电流段,对应参数表上是哪个值?
有的书上说的 izt 为稳压管的测试电流,是不是1n4754的最小电流就是6.5ma,也就是曲线上的a点
请指点!
340 点
336 ¥
发表于 2011-10-30 11:36 | 显示全部楼层
回复  zjzj007
    谢谢回复!
我问的目的,主要是要把电流设在a点电流以上b点以下,这样电压与电流的变 ...
zengde 发表于 2011-10-30 11:23
    你看一下这篇文章,看看有帮助没?http://www.emsym.com/blog/?p=1914
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-30 12:06 | 显示全部楼层
你看一下这篇文章,看看有帮助没?
zjzj007 发表于 2011-10-30 11:36
    看了这篇文章就基本搞懂了,再次感谢帮助!
从这篇文章看出,要使稳压管工作在线性稳压区,电流必须设在izt以上才行,1n4754的最小稳压电流应为6.5ma
我把这篇文章贴出来,为了帮助坛上新手学习
340 点
336 ¥
发表于 2011-10-30 12:55 | 显示全部楼层
刚才我仔细看了看这篇文章。有些问题值得探讨。你有没有发现,稳压值在6.8V以下稳压管的I/V曲线不是很好看,低电流和高电流下,稳压值变化很大,例如:3.9V的的稳压管,5MA时,稳压值3.8V,50毫安的时候,稳压值都快到4.8V了;而6.8V以上的稳压管,电流变化很大的时候,稳压值变化不大。看图三,36V的稳压管,在测试电流为2MA的时候,稳压值已经非常接近36V了。所以,你的39V稳压管用2.5MA,稳压值是39V是对的,我个人觉得你的稳压管可以用2.5MA的电流。
340 点
336 ¥
发表于 2011-10-30 13:03 | 显示全部楼层
刚才又找到了一片文章,说对硅稳压二极管而言,稳定电压在5V以下的器件靠齐纳电压工作,稳定电压在7V以上的器件靠雪崩电压工作,两者之间的器件两种形式的击穿都可能起作用。这也就图二中曲线中,为何6.8V以上的稳压管的曲线比6.8V以下稳压管曲线好看的原因了。
文章如下:
一种用于稳定电压的单PN结二极管。它的伏安特性、电路符号如图所示。结构同整流二极管。加在稳压二极管的反向电压增加到一定数值时,将可能有大量载流子隧穿PN结的位垒,形成大的反向电流,此时电压基本不变,称为隧道击穿。当反向电压比较高时,在位垒区内将可能产生大量载流子,受强电场作用形成大的反向电流,而电压亦基本不变,为雪崩击穿。因此,反向电压临近击穿电压时,反向电流迅速增加,而反向电压几乎不变。这个近似不变的电压称为齐纳电压(隧道击穿)或雪崩电压(雪崩击穿)。
稳压二极管工作于反向击穿状态(图a)。反向电流在-IZK和-IZM之间时,二极管两端的电压基本不变,等于UZ,即为稳定电压。对硅稳压二极管而言,稳定电压在5V以下的器件靠齐纳电压工作,稳定电压在7V以上的器件靠雪崩电压工作,两者之间的器件两种形式的击穿都可能起作用。
  电流IZK是器件起稳压作用的最小工作电流,而IZM则是最大可利用的齐纳电流或雪崩电流,其值受稳压二极管耗散功率的限制。IZ是相应于稳定电压UZ的工作电流。最大工作电流的范围从几个毫安到几十安。常用稳压二极管的稳定电压标称值约在2~200V的范围内。
