[胆机制作] 推挽机一臂到另一臂的负载阻抗
[复制链接] 查看: 3836|回复: 16
340 点
336 ¥
发表于 2011-10-29 14:44 | 显示全部楼层
推挽机一臂到另一臂的负载阻抗Raa好像不是简单的阻抗串联,请问如何求出这个阻抗。以6P1的单管 5K负载阻抗为例,谢谢
参与人数 2魅力 +2 收起 理由
d2345 + 1 我都想知.....
牛仔很忙 + 1 求索精神值得学习,其实我们有时要经常问自
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-10-29 15:03 | 显示全部楼层
6P1用的推挽变压器,Raa用5K的不合适,应该用10K左右的。
a--a阻抗为10K,那么每一臂,也就是电源到a端的阻抗是总阻抗的1/4,是2.5K。
340 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 15:23 | 显示全部楼层
a--a阻抗为10K,那么每一臂,也就是电源到a端的阻 ...
mosmos 发表于 2011-10-29 15:03
请看截图。假设胆管的负载阻抗是2250欧姆,图中公式里对于同一个电子管的负载阻抗,用在单端上是2250欧姆,而用在推挽机的Rpp(臂到臂)是3800欧姆,看来不是简单的串联关系啊(如果按串联来算,应该是4500欧姆),期待高手解惑
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-10-29 15:36 | 显示全部楼层
请看截图。假设胆管的负载阻抗是2250欧姆,图中公式里对于同一个电子管的负载阻抗,用在单端上是2250欧 ...
zjzj007 发表于 2011-10-29 15:23
一般推挽输出变压器的初级阻抗标记都是 Raa 也就是 两臂绕组总阻抗。
以6P1单端为例   是两臂阻抗为10K。那么按照匝数将为原来的1/2,阻抗减为1/4的原理,表面上看单臂阻抗为2.5K,但实际上这是不对的。
因为你完全把两臂分离出来分析了,实际上A类推挽,AB类推挽都是两臂一起工作的,交流并联推动负载,所以单臂等效阻抗是Raa的1/2。如果是B类推挽,同时只有单臂工作,那就是1/4。
请看详细解释 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... D%EC%2B%D7%E8%BF%B9
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-10-29 15:41 | 显示全部楼层
老兄无非是打算绕牛罢了  这些在我学习绕牛的时候都研究过  其实你也没有必要搞得非常清楚  因为有时候一下子也很难理解   以实用主义原则  你只要记住
1.Raa是两臂总阻抗,你计算的时候只有算  初级匝数:次级匝数就可以了,没不要两臂分开算。
2.设计功率级电路,画负载线的时候,单臂负载阻抗为变压器的1/2,比如6P1的推挽变压器为10K,负载线就画5K。(你应该不会做B类吧?)
340 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 15:45 | 显示全部楼层
以6P1单端为例   是两臂阻抗为 ...
octflower 发表于 2011-10-29 15:36
谢谢楼上朋友的点拨。这个问题比较绕,我再消化消化。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-10-29 15:49 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2011-10-29 15:45
我到现在也是不明不白的   但一般也不会涉及这个问题,只有在设计功率级的负载线的时候。
340 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 16:31 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2011-10-29 15:49
老兄,我有点晕了。如果用6P1(5K负载电阻)做甲乙类推挽,在如图公式里,Raa用多大阻抗合适?10K?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-10-29 17:17 | 显示全部楼层
zjzj007 发表于 2011-10-29 16:31
你的Rp-p就是我所谓的Raa  也就是屏-屏阻抗
是如果是6P1的10K输出牛  那就是  10000代入Rp-p
因为你只给出了一个片段 所以我不知道那个2 N1是啥意思  ,如果是N1是指一臂匝数的话 那倒也说得过去  整个牛两臂2800匝  初级Raa  3.8K  效率80%  次级8欧姆 144匝  整个计算是正确的
294 点
301 ¥
发表于 2011-10-29 18:14 | 显示全部楼层
上面的公式都不太严谨。应该是内阻与最佳负载的并联值
最近一直在研究输出变压器
340 点
336 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 20:40 | 显示全部楼层
因 ...
octflower 发表于 2011-10-29 17:17
老兄请看附件文章,这样会比较详细,我的图片节选于此文中
用C型铁芯制作单端推挽两用胆机输出变压器.part2.rar (97.29 KB, 下载次数: 314)
294 点
301 ¥
发表于 2011-10-29 22:03 | 显示全部楼层
楼主可以可以看看“忘记咪咪"的帖子关于输出牛设计误区的
http://www.tubebbs.com/viewthread.php?tid=123592
439 点
386 ¥
发表于 2011-10-30 07:11 | 显示全部楼层
回复 3# zjzj007
LZ提出的是个值得思考的问题,,,深感自己基础的薄弱。
学习中,希望能找到帮你解惑的答案,也希望有能解惑授业的网友,给出正解。
关注ING。。。。。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-10-30 12:32 | 显示全部楼层
也曾经被这个问题困扰过。现在基本上搞明白了。
232 点
282 ¥
发表于 2011-10-30 12:46 | 显示全部楼层
关注ING。。。。。
2022 点
1697 ¥
发表于 2011-10-30 13:23 | 显示全部楼层
关键还是要看实际设计。
推挽还要分为:A类,AB1类,AB2类,B类
工作方式不同,两臂的阻抗也不同。
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-10-30 16:11 | 显示全部楼层
和两管工作状态有关。(A或AB)。
