[器件资料] 初友问各位点管子问题
[复制链接] 查看: 2812|回复: 10
192 点
172 ¥
发表于 2011-10-29 11:52 | 显示全部楼层
EL34B 和EL34有什么区别?可以直接替换嘛?
E34B 是否可以有其他型号的管子替换?
165 点
198 ¥
发表于 2011-10-29 12:02 | 显示全部楼层
区别在于多了个B(没啥区别啦)可以直接代换的。其它型号的话,EL34 6CA7是一回事。直接替换的没有其它型号。
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 12:15 | 显示全部楼层
5z3p整流
前级推动6n9p
这个2种管子呢? 可以用其他管子替换嘛?
311 点
270 ¥
发表于 2011-10-29 12:41 | 显示全部楼层
回复 2# liuyong118
    不要误导他人,EL34的抑制栅极和阴极分开的,由1脚引出,EL34B的抑制栅极在管内和阴极相连由8脚引出,使用时在管座1 8脚要连接  才可以通用。
165 点
198 ¥
发表于 2011-10-29 13:18 | 显示全部楼层
好吧,楼上说的有道理。再加一句吧,EL34是五极管,EL34B是束射四极管。
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-10-29 14:37 | 显示全部楼层
5z3p整流,可以用5AR4、5R4等整流电流大于220mA的,灯丝电压5v且管脚相同的管子代替
前级推动6n9p,可以使用6SL7、6H9C等直接代换
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-29 15:26 | 显示全部楼层
谢谢各位~~!了解了
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 11:12 | 显示全部楼层
5z3p整流管 可以用5U4G 直接替换嘛?
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-11-5 11:31 | 显示全部楼层
回复 8# pudong520
    完全可以
192 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-5 11:41 | 显示全部楼层
谢谢~~~! 我是初友还有好多东西要学
629 点
556 ¥
发表于 2011-11-5 11:44 | 显示全部楼层
学问学问,边学边问
