求教车机问题
[复制链接] 查看: 2411|回复: 8
167
927 点
814 ¥
发表于 2011-10-27 19:13 | 显示全部楼层
怎么点亮车机面板灯,请大侠赐教
尾纤图
982 点
942 ¥
发表于 2011-10-27 19:33 | 显示全部楼层
从你的图看没有灯光线,直接上个尾插的图片!
167
927 点
814 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:17 | 显示全部楼层
回复 2# lipei
接B+  ACC和GND能正常使用就是面板没灯
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2011-10-27 20:25 | 显示全部楼层
买个行车电脑,接上CAN+,CAN-就能打开背光灯,其他办法就是自己打开机器自己改线路
167
927 点
814 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:46 | 显示全部楼层
回复 4# 老牙
    我菜不太会改,接个直通的?谢谢指教
63
263 点
242 ¥
发表于 2011-10-28 12:16 | 显示全部楼层
最直接的方法 开控制面板 找到小灯的引脚 断开原车的线路 直接接上电源 你要看清楚是不是12伏的小灯哦 有些是发光二级管的
167
927 点
814 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 12:28 | 显示全部楼层
回复 6# TOKYO365
    灯是蓝色二极管的,通过三极管供电,试过直接上5V亮
63
263 点
242 ¥
发表于 2011-10-28 17:27 | 显示全部楼层
回复  TOKYO365
jiandandiy 发表于 2011-10-28 12:28
那就直接接电在二极管上 负极共地的 正极接上个1K左右的电阻 连线出来 接在车机的REM 脚 不知道你的主机是什么的尾插的 可能是蓝色 或者蓝白色  应该可以受主机的控制了 开主机小灯就亮 关的话就灭
167
927 点
814 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 17:37 | 显示全部楼层
回复 8# TOKYO365
谢谢了试下先
GMT+8, 2025-10-8 01:16 , Processed in 0.155944 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
