327 点
327 ¥
发表于 2011-10-27 11:44 | 显示全部楼层
车机改家用,断电后要保持信息的存储记忆,需要保持主控芯片电源脚的供电。我采用以下方法改装成功,简单、好用。简述如下:
   准备带保护板手机锂电一块(带保护板主要是为保证充放电安全),隔离二极管一支(考虑到如果断电时间很长,再开机时充电电流较大,宜选用整流电流1A以上的管子。如考虑二极管的正向压降,可选用正向压降小的肖特基二极管,如1N5819。
    查找主控芯片PDF文档,确定电源脚,一定要细心核对,不要弄错。实在没有PDF文档,多花些力气根据线路走向配合万用表也可以找到。
    切断供电连线,根据下图连接好锂电和二级管,改装即告完成。
982 点
942 ¥
发表于 2011-10-27 14:28 | 显示全部楼层
看这个电路图,芯片供电端会被拉到4.3V,如果电池电压较低,冲电电流大,电压会被拉到3V左右,这样不会影响芯片的工作?
1021 点
1020 ¥
发表于 2011-10-27 17:27 | 显示全部楼层
多此一举,记下开机密码就行啦,何必这么折腾。
982 点
942 ¥
发表于 2011-10-27 17:37 | 显示全部楼层
kong2351 发表于 2011-10-27 17:27
有密码的机器只是极少数,所有中、日、韩原配的车机都没有密码、总线的概念,也就是通电即用!楼主所说的断电记忆主要是保存收音电台、音调设置、时间等。。。并非多此一举之为!
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2011-10-27 18:18 | 显示全部楼层
断电记忆4楼正解。
3楼理解有误!
79 点
79 ¥
发表于 2011-10-27 18:20 | 显示全部楼层
说的不错
100 点
100 ¥
发表于 2011-10-27 19:03 | 显示全部楼层
车机改家用断电记忆改装很有必要,否则12v大功率电源24小时工作也不符合绿色环保。
327 点
327 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 07:12 | 显示全部楼层
回复 2# lipei
    5V供电是稳压电源,给电池充电时并不会造成电压降低。车机断电后保持记忆所需电流很小,正常使用情况下几乎不会出现亏电多而大电流充电的现象。
   锂电保护板在电池端电压上升到4.2V时会切断充电,电池放电到2.5V时会切断供电,并且还具有过电流保护,手机锂电应用在这里还是合适的。
243 点
243 ¥
发表于 2011-10-29 18:05 | 显示全部楼层
参考参考吧
6 点
6 ¥
发表于 2011-11-2 23:02 | 显示全部楼层
5 点
5 ¥
发表于 2011-11-5 14:09 | 显示全部楼层
汽车收音机如何加断电记忆
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-8-2 11:22 | 显示全部楼层
已经看不见图,不过把电源接在芯片上还是可取的,节能,不知充电效果如何?一个手机锂电坚持多长时间?
279 点
422 ¥
发表于 2012-8-2 12:36 | 显示全部楼层
这样改是很好用!我也是这样改过但是有些机机里面芯片太多找不到是哪个就没办法了!
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-8-2 14:24 | 显示全部楼层
同意楼上,一般车机记忆芯片是神马型号?记忆接电脚在哪?有高手请指点!
301 点
286 ¥
发表于 2012-8-5 20:30 | 显示全部楼层
看不到图
450 点
426 ¥
发表于 2012-8-6 23:34 | 显示全部楼层
还是外接电池安全些。
143 点
142 ¥
发表于 2012-8-7 12:11 | 显示全部楼层
是的,比较难找汽车机的芯片PDF文件
焕然一新
238 点
226 ¥
发表于 2012-8-14 11:33 | 显示全部楼层
请注意有的主控芯片电源供电是3V3供电,它在断电记忆时主控芯片电流是很小的,一般是2MA至8MA
301 点
286 ¥
发表于 2012-9-25 13:36 | 显示全部楼层
学习了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2012-9-25 15:55 | 显示全部楼层
家里220V常年不断,随便买个5-10W的待机9V变压器,整流滤波后接再接一个2极管直接挂在BATT/B+端,不管用不用机器,都挂着,一年也用不了几度的电,利用机器最原始和合理的待机体系进行待机,和车上的结构没什么区别,难道比你拆开机器7搞8搞困难?
GMT+8, 2026-1-31 19:43 , Processed in 0.173143 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
