272 点
72 ¥
发表于 2007-3-7 20:31 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 这是我装的第二台普版的转盘了,前一些时候已基本装好,电源板上动了一些元件----主要是将晶振的那一路和给驱动板芯片供电的那一路的电容改了,主滤波电容改成了飞利普,小的去耦电容改成化工的铝聚合物的(晶振和74XXX那部分改用KEMET的钽),0.1用的是ERO的绿0.1的,试机一切正常,听了一段时间了,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天收到购到绿WIMA,又把电源板上的几个电容,主要是同轴输出的那只耦合,本来找了只西电的,可惜太大,装不进,一口气又把驱动板上的殖民地SAA7327和TDA7500周边的大小电容换成聚合物和绿WIMA,个人认为比较重要地方的电阻换成了DALE的</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本来没什么事,在装机时,我把变压器的线整理了一下,剪短成了合适的长度,在接线时,快吃晚饭了,家人催得急,直是急中易出错,居然把所有的电源线接反了,通电后才发现出问题了,立即关机(当时屏的灯丝特别亮),[em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06]</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 改成正常接线后,分析了一下,接反后,主要是3.3V组成了9V的,另个一个9V的和20V的交换了一下,CPU与驱动板的供电都有稳压,问题不是太大,3.3V交流应是屏的灯丝,错成9V后,难怪灯丝那么亮,20V的那组也应是加在屏上的,降到9V,不会有问题,要看运气好不好了,希望屏没有出事,</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通电后,发现机器放碟没有问题,但屏显示不对了,所有的字段均发淡兰的光,试了下,显示还有点变化(如按暂停时,屏也在闪),另面板上的右边按键功能变得和左边一样了,比如播放也成了停,用遥控器正常.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我没仔细看过显示板的电路,有分析过显示板电路的朋友帮我分析下,是屏烧了,还是显示板上那块IC烧了?再跟小钳子购相关的东东换了试试,谢谢!!!!</p><p>&nbsp;</p>
272 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-8 14:40 | 显示全部楼层
好吧!我发个邮件过去
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-3-8 13:09 | 显示全部楼层
<p>和KF联系吧</p><p></p><p>购买转盘有问题的会员备件我们会特别顾及</p><p></p>
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2007-3-8 09:27 | 显示全部楼层
我可以明确的告诉你是屏幕挂了面板按键问题是显示屏引起的换了显示屏后会一切正常的
272 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-8 00:44 | 显示全部楼层
<p>绿的WIMA就是跟小钳子买的呀,效果不知道,我手上没好的的解码器,等站上的套件呢!</p><p>钳兄,屏什么价呀?我买只!不过屏挂的话不会连键也不好用吧,你那一只AD16312什么价格,先买只来换了试试了</p>
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-3-7 21:59 | 显示全部楼层
估计屏挂啦
1648 点
1179 ¥
发表于 2007-3-7 21:50 | 显示全部楼层
<p>不知,帮顶.</p><p></p><p>绿威马是哪里买的?效果有提升吗?</p>
272 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-8 22:39 | 显示全部楼层
<p>下午换了块16312,不过是NEC的,正如5楼的朋友所说,果然问题不在它,换上后问题还是一样,后来将屏拆下来,按键果然好了,不过有个新问题,我在网上查NEC的D16312时发现有朋友说这片子可能有问题,有时会使进退键失灵,换上后还真是这样,晕呀,今天跟小钳子订了片子和屏,不过不知这块PCB能不能受得了再拆装一次贴片,(我是用烙铁加一根针拆的,现在没什么大问题),不会到时再跟小钳子购PCB吧,呵呵!</p><p>明天还是先拆下16312,看看PCB的情况,不知要是再加上这块PCB要什么价?</p>
1345 点
443 ¥
发表于 2007-3-10 19:32 | 显示全部楼层
<p>如果块子挂了,还不好直接把集成块的脚用刀片切断,然后再把脚焊下来,这样就不会损坏PBC了。</p>
964 点
503 ¥
发表于 2007-3-10 19:16 | 显示全部楼层
兄弟实在是不幸啊,IC小心拆应该不会伤了PCB的,拆贴片IC时用烙铁加一根针配合,一根一根的拆不会有问题的,类似的IC我拆装过没问题的.
272 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-11 14:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位老兄了,我已拆了一次了,只是在街上买来的片子兼容性不太好,估计要再拆一次,我担心拆多了会坏
