[胆机制作] 带胆管输出的CD机
[复制链接] 查看: 14484|回复: 56
1132 点
525 ¥
发表于 2011-10-27 11:12 | 显示全部楼层
带胆管输出的CD机
很久没写东西了,因为很久没做东西了。很久没做东西是感到好玩的东西不多。不
过前一时期突然对声源感兴趣,想改改声源。做了一个小东西。发出来大家看看。
首先声明,本人木耳,结果是好是坏全是我自己的感受,作不得准。只是玩玩而已。
另外,这篇文章只有一部分涉及胆管,请版主把它移到音响版块,如果版主感到放
在这里不合适。
事情是从看CD机的OPAM引起的。看到网上许多人说换CD的运放可以大大提高音质。
专家玩家可以如数家珍般的列出各厂家的CD OPAM。然后自己就开始瞎琢磨,与其换
运放,为什么不直接改胆输出呢?如果装了胆输出,音频信号从DAC出来就全部由电
子管来放大了,应该好玩吧。这样自己给自己下了一个套。
先写点概论吧。CD光头读出数字信号经过DSP到DAC。DAC把经过处理的数字信号转成
模拟信号。现在DAC有俩类。一种是基于R2R原理,属于多Bit的解码,一种是基于delta-
sigma原理。这里只讨论R2RDAC, 典型产品有B-B的 PCM56,PCM63。用于许多高档
机器。只讨论R2RDAC的原因是三点。1, 我手头有一台Denon机器用的是PCM61。2,
R2RDAC 解码原理很接近模拟信号处理,只要信号取的位置得当,解码后的信号可以
避开运放,所以也就没有运放在信号通路中。 3, 如果玩delta-sigmDAC,输出就
是电压信号,太简单,不好玩。
对于R2RDAC 来说,DAC的输出为电流信号,所以DCA以后的模拟电路有3大功能。 1,
I/V转换;2,低通滤波 和3,电压放大。下面先分别解绍这三部分电路的设计,然后再谈谈安装改制过程。
这里先发一张完
()成的照片。
507 点
477 ¥
发表于 2011-10-27 11:17 | 显示全部楼层
沙发!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-10-27 11:21 | 显示全部楼层
Good Idea!很好的尝试
1398 点
1394 ¥
发表于 2011-10-27 15:55 | 显示全部楼层
我现在是纯dac+3a5,期待楼主详细作业
26 点
26 ¥
发表于 2011-10-27 18:20 | 显示全部楼层
上图,给点详细的。
309 点
303 ¥
发表于 2011-10-27 18:37 | 显示全部楼层
452 点
432 ¥
发表于 2011-10-27 19:26 | 显示全部楼层
期待详情。
358
481 点
398 ¥
发表于 2011-10-27 19:35 | 显示全部楼层
期待详情
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 20:08 | 显示全部楼层
1。I/V 转换。
     PCM61 是18bit 的DAC。这里贴张管脚的示意图。管脚13是电流信号输出。
因为是R2RDAC,I/V转换是首先要完成的。I/V转换可分成有源和无源两类。有源I/V转
换主要是用OPAM,接成transresistance放大器。其优点是大动态,高信噪比。但所
有的OPAM都是闭环工作,有很深的负反馈。这篇文章的初衷就是避免在信号通路里
用运放。所以,有源I/V转换就不考虑了。再有就是,PCM61和PCM56一样,有内置运
放完成I/V转换,如果用运放做I/V转换,就不折腾了。所以这里选用无源I/V转换。
无源I/V转换电路简单,说穿了就一电阻。其最主要的特点是线性度极好,因为电阻
就是一个纯线性元件。但无源I/V转换有一个命的缺点,动态范围受到限制。其原
因如下。在电流输出端,芯片内部有两个正负极相连的二极管。这两个二极管的作
用是避免输出端过载损坏芯片。但因为二极管的导通电压是0.7V,这样注定I/V转换
的输出不能高于0.7V。进一步,I/V的输出必须远远低于0.7V。原因有两个。1)二极
管在没有到0.7V时就已经会有小的导通电流,这时二极管的线性极差。2)音频信号
不是单一的正弦波信号,而是大量正弦波信号的迭加。这样的信号平均值电压和峰
值电压之比,即所谓的均峰比,很高。所以尽管音频信号的平均值电压可能远低放
大器额定不失真电压,其峰值可能有已经削顶失真了。这样就要求放大器要有足够
的电压(功率)余量。DAC输出是交流信号,所以最低峰值不能小于零,而最大峰值也
比须远低0.7V。这样无源I/V转换就注定不能有大的动态范围。更为不好的是,PCM系
列的DAC,零输出时电流不为零,PCM56 和PCM61要有1mA的电流流入DAC13脚,PCM63有
2mA电流。但PCM63有一个BZO脚可以做电流补偿,但又要引入一些晶体管,不知这些
晶体管又会引进些什么东西。这样,在零信号输出时,简单的电阻I/V转换输出不为
零。而是有一个偏置。这个偏置则进一步减小了无源I/V转换的动态范围。一般解决
的放法是用小的电阻来做I/V转换。这样可以保证零输出的偏置小,而且满信号时输
出不至於太大。但这样又引进了一个信噪比的问题。用小电阻不会降低系统的本底
噪声,但降低了信号幅度。所以小电阻就会有差的信噪比。我不喜欢这样解决问题。
所以还是要在电路上想办法。
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:25 | 显示全部楼层
平时来是游客身份。看不到短消息。不留意。这次来突然发现G版加了许多分。在此
谢G版了。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-10-27 21:42 | 显示全部楼层
不懂DAC,不过输出既然需要作I/V转换,是否可考虑用共栅放大。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-10-27 23:36 | 显示全部楼层
沙发!
weiyi9188 发表于 2011-10-27 11:17
    坐沙发要扣分的
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 23:39 | 显示全部楼层
回复 11# doctorqianbing
有趣的想法。不过对DAC没用,因为DAC电流是双向(bipolar)的。它可以同时是电流源或电流漏。
而胆管的电流是单向的,它可以是电流源,也可以是电流漏。但不能同时做电流源或电流漏。如果DCA在某一时刻是电流源, 共栅放大没有办法让电流反向,从阴极流到阳极的。
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-10-27 23:51 | 显示全部楼层
也正想搞这个玩,请问Lz选用的什么管子作I/V转换?能上个电路吗?
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-10-28 00:18 | 显示全部楼层
这个问题也好解决,可以用恒流源对电子管的阴极实施偏置,使其保持在0电位上。不管信号源是电流源或者电流漏都可以。
1132 点
525 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 01:56 | 显示全部楼层
回复 15# doctorqianbing
可以用恒流源保持阴极电位, 但当DAC是电流源时,电流从DAC流出到阴极,然后怎
么流呢?一边是恒流源,电流不变。电流又没有办法从阴极到阳极。
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-28 10:42 | 显示全部楼层
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-10-28 12:23 | 显示全部楼层
回复 16# pli
这个问题也好理解,当DAC是电流源时(向外流出电流),它会强迫共栅极接法的电子管阴极电流减少等量的数值(此时阴极电位会自动升高)。在交流上看来,也就相当于有一个反向电流从阴极流入屏极。可以试着做一个直流工作状态的电流流向图进行分析。
晚上有时间再探讨吧。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-10-28 12:33 | 显示全部楼层
有点意思的帖子。
我是叫兽
708 点
634 ¥
发表于 2011-10-28 16:47 | 显示全部楼层
学习学习
