68
举报
180
Q 群 512808099
我个人觉得应该先是低音喇叭坏了(开路),造成次级负载大大变轻,反射回初级的阻抗大大升高,导致功率管工 ... 路遥plus 发表于 2011-10-27 08:58 AM
偶合开路是否会导致功率管工作状态失常损坏而波及喇叭? chencholeung 发表于 2011-10-27 09:15
那就要看整机的电路结构还有是哪里的耦合开路才能做判断。有电路图吗?我现在比较疑惑的是,为什么会烧低 ... 路遥plus 发表于 2011-10-27 09:18 AM
电路12AX7 12AU7 EL34 论坛里有的 所有工作电压差不多 因检查的时候发现有一只偶合电容焊点裂开 ... chencholeung 发表于 2011-10-27 09:28
OK,看到电路图了,请问是哪一只偶合电容出问题的?如果是C15/C16开路应不会导致EL34直流工作状态失常, ... 路遥plus 发表于 2011-10-27 11:07 AM
c16 現在全部偶合換下了 chencholeung 发表于 2011-10-27 11:23
‘C16现在全部偶合全部换下了’这句不甚明白。那坏掉的管子是不是V4? 路遥plus 发表于 2011-10-27 11:28 AM
怀疑脱焊的管位是V4 C16 就是V4的位置 现在把所有原来的偶合都换下了 用了4天很正常 chencholeung 发表于 2011-10-27 11:33
至此我的判断是,因为C16脱焊,因为环境震动等原因,令其偶然碰接连通而发生尖峰脉冲冲击,功放输出巨 ... 路遥plus 发表于 2011-10-27 11:40 AM
万分感谢师兄指教 chencholeung 发表于 2011-10-27 11:42
老穷烧
胆机一般是不会烧喇叭的,有可能是喇叭纸盆上的引线断了,可以修复的, 老胆机迷 发表于 2011-10-27 11:45
胆机一般是不会烧喇叭的,有可能是喇叭纸盆上的引线断了,可以修复的, 老胆机迷 发表于 2011-10-27 11:45 AM
膽機 出好聲
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
GMT+8, 2025-6-26 06:41 , Processed in 0.277568 second(s), 33 queries .
