[胆机制作] 电位器能不能这样设计
[复制链接] 查看: 5673|回复: 34
452 点
432 ¥
发表于 2011-10-26 21:24 | 显示全部楼层
电位器.jpg 这样的接法是不是可以让输入和输出的阻值保持不变,对信号的完整传输和频响的均匀度是不是有好处。
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:30 | 显示全部楼层
两个电位器其实是一个双联电位器,调节是是同步的,等效电路相当于输入和输出什么时候对地电阻都是200k,普通的接法输入电阻可以不变,但是输出电阻会在200K和0R之间变化,在小音量的时候,会对高频造成衰减。
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 21:31 | 显示全部楼层
砖块可以直接过来,我是一时冲动的想法。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-10-26 22:38 | 显示全部楼层
szsunyh 发表于 2011-10-26 21:24
不能看表面现象  要看等效电路
306 点
289 ¥
发表于 2011-10-26 22:44 | 显示全部楼层
能用,早就有这种用法,叫:平衡输入法吧
499 点
502 ¥
发表于 2011-10-26 23:15 | 显示全部楼层
应该不能这样接,要是从等响度的角度考虑,小音量的时候需要提升低音和高音。而这样接,在小音量的时候就相当于一个电感串联在电路中,可以想到会发生什么情况
52 点
52 ¥
发表于 2011-10-26 23:18 | 显示全部楼层
音量变化很大的~~声音变小了。。。。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-10-26 23:22 | 显示全部楼层
小音量的时候对高频衰减不是最大,触点在中心时衰减最大,这时的等效信号源内阻为最大值,即电位器总阻值的1/4
439 点
386 ¥
发表于 2011-10-26 23:58 | 显示全部楼层
doctorqianbing 的这个说法才是正解,等效信号源内阻越大其实对高频衰减越大,LZ的接法对小信号的作用适得其反。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-10-27 03:01 | 显示全部楼层
这样的接法在RF衰减电路偶有应用,但在音频电路极少见。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-27 06:55 | 显示全部楼层
这种解法噪声也是很大的因为任何时候都是对地不是0电位
56
651 点
604 ¥
发表于 2011-10-27 09:37 | 显示全部楼层
整个音频通路中又多了个香炉,多了个鬼。
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-27 09:58 | 显示全部楼层
390 点
395 ¥
发表于 2011-10-27 10:28 | 显示全部楼层
回复 1# szsunyh
    这个接法让我想起另一个名字"T型电位器"就是输入输入衡定阻值.相对来说比普通接法好点
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 19:38 | 显示全部楼层
这个接法我感觉可以的,无论什么时候,输入输出的电阻都保持不变,我用4个电阻等效过,理论都成立,这样还可以省掉栅极对地电阻。
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-10-27 19:49 | 显示全部楼层
11#
正解,可以当收音机了
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:42 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2011-10-27 06:55
正常接法音量是0的时候,对地才是0电位,其他时候都不是0电位。
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-10-28 09:49 | 显示全部楼层
射频增益控制、衰减器为了阻抗匹配用这个,移植到这里当音量电位器没意义,1、如6楼所说,要从等响度的角度考虑,小音量的时候需要提升低音和高音。2、小音量的时候串联在输入端的阻值越大对抗干扰越是不利,管子的极间电容也不能忽略,这时对高频造成的衰减与你想象的刚好相反。
452 点
432 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 16:26 | 显示全部楼层
原本是用alps的单联100K,专门买回2个双联27型100K,晚上接上去看看到底行不行,到时用示波器说话。
390 点
395 ¥
发表于 2011-10-28 20:46 | 显示全部楼层
回复 19# szsunyh
    期待一下结果,我也很看好这种接法,我正在玩输入牛,用的T型电位器的原理跟这个差不多的
