1338 点
1166 ¥
发表于 2011-10-26 16:56 | 显示全部楼层
有关胆机甲类的椭圆负载线书上提及的很小,都是一带而过。无法深入。请大侠们指点迷津呀!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-26 16:58 | 显示全部楼层
MC275 发表于 26-10-2011 16:56
有啊!但可惜全是英文
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-26 17:15 | 显示全部楼层
先上一些,看看怎样 . . .
可以用网上翻译。
2_The Power Stage.zip (474.62 KB, 下载次数: 116)
1338 点
1166 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 17:39 | 显示全部楼层
回复 3# Gautau
哈哈!g版,你让我哭笑不得呀。晚辈生平最差就是 英语。不过还是谢谢你的一番心意。我用在线翻译试试看。谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-26 17:51 | 显示全部楼层
回复  Gautau
哈哈!g版,你让我哭笑不得呀。晚辈生平最差就是 英语。不过还是谢谢你的一番心意。我用在线 ...
MC275 发表于 26-10-2011 17:39
这是从网上找到,经整理后,再转至 PDF,然后再转为 Zip 作上传。
并非随手可得 . . .
1338 点
1166 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 18:10 | 显示全部楼层
了解,非常感谢老兄。要是随手可得,我就不用来求救了呀!,恨得是当年没用心学英文!
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-10-26 20:19 | 显示全部楼层
呵呵,负载线书上确实谈得很少,但是如果仔细想想的话应该是可以相同的,我可是要研究了好几个通宵才搞明白的负载线的旋转构成了一个椭圆形,而负载线的旋转直接涉及到负载阻抗的大小,而椭圆形中只有一条中心线是最长的,而最长的那条也就是输出功率最大的最佳负载阻抗线。而输出功率的大小还有两个辅助参数就是平级电压和平级电流,平级电流越大,椭圆的中心点就越高,输出功率就有更大的值。同样的平级电压越大,离Y轴就越远,中心线就越长,同样可以得到较大的输出功率。但是要说明的是每一个椭圆有且只有一条最佳的中心线,最大输出总是在该线上,该线也就被称为最佳负载线。不知道我描述的正确否?楼主献丑了。
1930 点
1441 ¥
发表于 2011-10-26 21:09 | 显示全部楼层
将此网址输入Google在线翻译看看:
http://www.audioxpress.com/resource/audioclass/ga100ac.pdf
1338 点
1166 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 22:02 | 显示全部楼层
哈哈!谢谢!
1338 点
1166 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 22:04 | 显示全部楼层
回复 7# landemaomao
暂时我还无法确定你的结论对错!哈哈!因为我也不懂!
1338 点
1166 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 22:15 | 显示全部楼层
回复 7# landemaomao
暂时我还无法确定你的结论对错!哈哈!因为我也不懂!我想搞清的是不是中间的那条电阻性直线,而是椭圆的那两条边线是代表了什么?一条是感性负载线一条容性负载线吗?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-10-27 15:28 | 显示全部楼层
回复 11# MC275
    这个不太清楚,不过和放大器的电路和频响似乎没有直接的联系。负载线中始终没有谈论到电压超前电流和滞后电流,所以没有提到过任何感性负载线和容性负载线。这个也得好好学学,跟帖看看大大们是怎么说的。
1338 点
1166 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 17:30 | 显示全部楼层
回复 12# landemaomao
我仅有的说到这方面的一本书上给了我4个字,椭圆负载线是《复数阻抗》。所以我猜想这个椭圆的两条边一条应是容性的,一条是感性的。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-27 17:45 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... D=154656&skin=0
J版 在上贴也曾提到 . . .
1338 点
1166 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 17:51 | 显示全部楼层
哦!谢谢咯!这回是中文的了吧!哈哈
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-27 17:56 | 显示全部楼层
哦!谢谢咯!这回是中文的了吧!哈哈
MC275 发表于 27-10-2011 17:51
保证是中文,简体中文 . . .
找了近一小时 . . .
1338 点
1166 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 18:12 | 显示全部楼层
回复 14# Gautau
我的看法,如图,a点是正弦信号0度点,到b点为90度,在回落到c点180度,再到d点270度,再去就又是a点360度了,这样完成了一周?这是感性负载?那电容负载呢?
1338 点
1166 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 18:19 | 显示全部楼层
回复 16# Gautau
哈哈!真有心呀!该赞一下你这版主
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-27 18:27 | 显示全部楼层
回复  Gautau
我的看法,如图,a点是正弦信号0度点,到b点为90度,在回落到c点180度,再到d点270度,再去 ...
MC275 发表于 27-10-2011 18:12
是,即从零信号时开始。
由于正在整理新贴,未有时间替兄弟作翻译,请谅!
题外话,若 6N1 的屏耗可以大点的话,这管便属无敌级。
计算了大半天仍被 Pd = 2.2W(实际只有 2W)所限制 . . . 浪费了这一可 左右逢源 的好管子!
1338 点
1166 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 19:06 | 显示全部楼层
已帮我好多了!大概的理解也都差不多,没有空闲时间的话就算了!
2W屏耗要是做前级管应够用了,老哥打算那来搞唛东东?
