261
407 点
356 ¥
发表于 2011-10-24 21:09 | 显示全部楼层
自己的一部大鹰解码,原来是117V,误接了220V,原机两电源变压器损坏,因原变压器没有标电压,配变压器成了问题,看了电路,其中一组电源稳压电路图如下,通过LM317稳压原理参数算出该组电压输出是7.06.电路的插脚标有+8A,估计应该是8V的稳压(今天拆了变压器算出来的交流电压有12V左右),317的输出滤波电容也只有16V.
这时问题来了,我用调压器接入交流电,输出电压不能稳压,输出随交流电压的升高而升高,到了14V了也不见稳定下来不敢再往下升了,这点实在想不通,我把2N3906的BC极短接发现电压马上稳压在7.4V,说明LM317是好的,这样的电路有4路正负的,试了都是一样,电阻电容和三极管在线测是好的,上学时没有学好,看不明白,大家帮分析看到底什么原因,因为今天拆变压器算出的交流电压却有12V没搞明白实在不知道配多少伏的变压器合适!大家帮帮忙分析下,谢谢了!
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 22:28 | 显示全部楼层
顶一下
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-10-24 22:55 | 显示全部楼层
根据图,12-15V交流都可以,整流出来后直流为原交流的1.41倍.
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-24 23:13 | 显示全部楼层
回复 3# werwqrqr
    问题是为什么不能稳压呢?稳压要8V交流应该10V可以了
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2011-10-24 23:19 | 显示全部楼层
检查那几个零件,肯定有损坏的,尤其晶体管.
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 08:29 | 显示全部楼层
回复 5# werwqrqr
    估计只能换三极管试了,LM317肯定是好的,电阻测也是好的
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 10:05 | 显示全部楼层
为什么不能稳压,哎
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 10:53 | 显示全部楼层
求大侠分析,小弟理论水平实在是差
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 11:08 | 显示全部楼层
上两个图给大家养养眼
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 11:12 | 显示全部楼层
面板没拍有照片,上个人家白色的图片
1124 点
1018 ¥
发表于 2011-10-25 11:16 | 显示全部楼层
断开负载,代换3906试下
KING
229 点
99 ¥
发表于 2011-10-25 11:22 | 显示全部楼层
估计二极管反向漏电.
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 11:49 | 显示全部楼层
好的,今晚代换3906和二极管试试,因为在线测这两个元件都没有短路损坏现象,不过电源的整流二极管坏了一个,昨晚用几个变压器试了机子还是好的,万幸
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 17:15 | 显示全部楼层
下班前再一顶
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 20:32 | 显示全部楼层
刚拆下了二极管,发现是只12V稳压二极管,1N5242B,求解!
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 21:30 | 显示全部楼层
求高手解答,万分感谢!!!
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 08:35 | 显示全部楼层
原来是这个稳压二极管导致不能稳压,换成普通二极管就马上稳压了,不知道为啥?这正负电压还是供模拟电路部分,比如输出的AD824运放的,理应稳压才对(虽然运放那里还有正负16V的稳压IC),真是弄不明白,哎
KING
229 点
99 ¥
发表于 2011-10-26 09:40 | 显示全部楼层
因为那稳压二极管漏电流过大会造成2N3906基极电位过高而不正常导通,317ADJ脚电位随输入电压升高所致.
261
407 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-26 12:29 | 显示全部楼层
回复 18# 陆生
    这个我可以理解和看得懂,就是为啥不稳压又要选择317和337呢?但有路大功率的单6V的和单12V的却没有2N3906这个元件,是正常的稳压输出,机子比较高档,怕电压高了损坏,低了又怕声音不好,难道只是为了校音?
57 点
57 ¥
发表于 2011-10-26 20:57 | 显示全部楼层
回复 1# lqh1218
那只二极管是不是稳压管?刚上电时输出通过243欧姆电阻给电容充电,所以一段时间内317调节端的电位应该是很小的(电容的充电电流小,电容量大),所以输出应该会慢慢升高。建议楼主测量一下317调节端电压。如果有不对的地方请包涵
