369 点
361 ¥
发表于 2011-10-22 16:51 | 显示全部楼层
一台cd机上的两个据说是保险N15/B,用数显万用表测得一号的电阻一闪后为“000”,无论调换表笔测也是一样,即是这个是通路;测得二号电阻,显示为“1”,即是无穷大电阻,调换表笔,数显从—0.15一直降到0,然后从0一直增大,请问,这两个保险哪个坏了?哪个不正常?请知道的进来说说,谢谢了
161 点
159 ¥
发表于 2011-10-22 18:12 | 显示全部楼层
怎么编号是IC503 IC504。不像是保险啊,待高人解答
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-10-22 18:19 | 显示全部楼层
保险。怎么判断好坏不用指点了吧。
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 19:26 | 显示全部楼层
回复 2# linsl0218
    在淘宝上找了下,冠名是保险...
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 19:28 | 显示全部楼层
回复 3# mzcastor01
    一般的保险丝就是直通就是好的,这个是二极管形状的不好确定是不是和一般保险丝一样的特性的...
无线电爱好者
235 点
223 ¥
发表于 2011-10-22 20:50 | 显示全部楼层
我记得好像是这样的,他的性能和鉴别好坏的方法和二极管是一样的,可以用一个二极管串联一个保险丝来代替。
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-10-22 21:30 | 显示全部楼层
一样的。通就是OK。
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2011-10-22 21:35 | 显示全部楼层
是保险
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 21:39 | 显示全部楼层
回复 8# 陈老总
    老总你好,,问一下有没有天龙DCD-1500的变压器?输出参数也行,你CD机多,呵呵
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2011-10-22 21:41 | 显示全部楼层
回复  陈老总
    老总你好,,问一下有没有天龙DCD-1500的变压器?输出参数也行,你CD机多 ...
illusion1985 发表于 2011-10-22 21:39
没有啊,有就发达啦!
369 点
361 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-22 21:46 | 显示全部楼层
回复 10# 陈老总
    有,你有,你有空的时候去货场拉一大卡车机器回来不也就发达了吗?
