[胆机制作] 并联+阴随的偏置点问题
[复制链接] 查看: 2224|回复: 2
110 点
84 ¥
发表于 2011-10-21 22:28 | 显示全部楼层
最近一直在筹备一台胆前级,我本人很喜欢延伸比较好的高频和柔和的中频,参考了很多电路都觉的不合味,所以一直没开工!对音响电路研究了很多年,只是限于以前没有零件,现在网络发达了,零件不是问题了,于是动了DIY的念头,好在还有那么点电子知识,自己画了以下面电路,我一直比较反感电容负反馈,觉得那会产生很多音染及影响频响曲线,简单的电路由于放大倍速低了可能又体现不出胆的味道,最后还是决定加入负反馈,如M7 和 SL-1都有大环路反馈,但两个电路完全是两个风格!
    现在手里有喜万年方屏三云母12AU7一对,北京6N2 Q级两对,北京6N1 MT闭屏两对,就打算用他们来做了,图里面主要是两个并联管的工作点(我的6N2仿真模型有点问题,懒得改了,先用12AX7顶着!),不知道并联管的屏流是不是加一倍算的,还有第一级12AU7的阴极电压有7.38V,不知道有没有什么问题,SL-1的12AU7也有5.6V左右的阴极电压,正常的负压应该1.5左右,这个一直没弄明白,老烧们给指导一下,没问题就按这个图开工了。
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-21 23:01 | 显示全部楼层
1kHz 摆幅1V仿真图。
20kHz 摆幅6V仿真图,这个很虚,只能参考!
548 点
467 ¥
发表于 2011-10-22 12:48 | 显示全部楼层
要不要再仿个博德图
