157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-10-20 00:06 | 显示全部楼层
各种稳压电源反反复复做了好多个电路, 还是这个比较满意, 听g版的直偶前级声音好安逸,特别是听大动态的乐曲声音很沉稳,不乱套了,
开始用了15h的电感,低频好像有雹,轰隆隆的,后来改为2h就好了,由于变压器输出只有360v,整流后440v左右,要达到输出350v,只有采用了屏压较低的6c19作调整管,,6c19电流小了也不好听,后来就在输出端并了个50k的电阻加大了6c19电流,,同时输出端的稳压二极管的工作电流也有6ma左右,也用6v6试过作调整管,6v6的中频好听些,但低频没有6c19松弛和下潜好,输出电压也要低一些
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-20 00:25 | 显示全部楼层
各种稳压电源反反复复做了好多个电路, 还是这个比较满意, 听g版的直偶前级声音好安逸,特别是听大动态的乐曲 ...
zengde 发表于 20-10-2011 00:06
恭喜!
你用了串連稳压(6C19)和最基础的并联稳压(50KΩ接地)。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 00:33 | 显示全部楼层
恭喜!
Gautau 发表于 2011-10-20 00:25
    受你曾经发过的一个前级电路的启发就搞得这个电路,原来做了几个稳压电源都用了取样放大管,由于技术不行,做出来的声音始终不满意,,
就是这个电路这个
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-20 00:46 | 显示全部楼层
受你曾经发过的一个前级电路的启发就搞得这个电路,原来做了几个稳压电源都用了取样放大管,由于技 ...
zengde 发表于 20-10-2011 00:33
因为那支 50KΩ。
迟点或会讨论一下并联稳压 . . . 串連的未必能提供实时稳压。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 00:54 | 显示全部楼层
我主要为了加大6c19的电流才并的这只50k的电阻,
不知g版是说这只电阻该并或不该并
84 点
84 ¥
发表于 2011-10-20 01:12 | 显示全部楼层
留位学习
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-20 01:21 | 显示全部楼层
不知g版是说这只电阻该并或不该并
zengde 发表于 20-10-2011 00:54
并。
因即使你可调高电流,若無 50K,速度仍不一样。
2422 点
2364 ¥
发表于 2011-10-20 01:22 | 显示全部楼层
因为那支 50KΩ。
Gautau 发表于 2011-10-20 00:46
图中所说的50K电阻取值有何秘诀? 谢谢.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-20 01:30 | 显示全部楼层
longji98 发表于 20-10-2011 01:22
最少与电路的等效內阻相同(R = E / I)。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 07:56 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-10-20 01:30
    我用的12ax7+12au7,      350v电压单声道的电流12ax7(0.6ma)+12au7(7.0ma) =7.6ma
连声道的电流   7.6ma×2=15.2ma           R = E / I=350/15.2=  23k
g版的确是电声技术的高人,电路设置及参数对请声音的的影响都能了如指掌,
请教g版,  这个分流电阻是不是不能少于23k才好,   若大若小对声音的影响大致走向是怎样的?
548 点
467 ¥
发表于 2011-10-20 08:13 | 显示全部楼层
在我印象中并联稳压电路是指调整管与负载并联的,请g版解惑是否我理解有误?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2011-10-20 08:35 | 显示全部楼层
原来是发过资料的,并联的就是效率低。用在前级上尚可接受。
2422 点
2364 ¥
发表于 2011-10-20 11:34 | 显示全部楼层
回复 9# Gautau
谢谢G版。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-20 16:37 | 显示全部楼层
赵雷 发表于 20-10-2011 08:13
不錯。
Shunt Reg_W_Series resistor.jpg (56.71 KB, 下载次数: 16)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-20 16:45 | 显示全部楼层
连声道的电流 ...
zengde 发表于 20-10-2011 07:56
理沦上阻值越低越好,但又須顧及电源牛是否承受得来,及
23KΩ / 2 = 11.5KΩ
以 0.01Hz(唱放)计算,则总滤波电容为 1384μF !
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 22:02 | 显示全部楼层
23KΩ / 2 = 11.5KΩ
以 0.01Hz(唱放)计 ...
Gautau 发表于 2011-10-20 16:45
    感谢g版不厌其烦的指导
现在电源还不是很烫,明天再把这个电阻用小点看看声音走向怎样
等待验证会员 当前离线
762 点
672 ¥
发表于 2011-10-21 00:23 | 显示全部楼层
回复 15# Gautau
加上这只50k电阻,加大稳压输出管的电流,令它工作在最好静态电流,有点像晶体管放大器的输出管的静态电流????
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-10-21 00:33 | 显示全部楼层
回复  Gautau
加上这只50k电阻,加大稳压输出管的电流,令它工作在最好静态电流,有点像晶体管放大器的输出管 ...
TongKei 发表于 21-10-2011 00:23
可以这样说 . . .
97 点
97 ¥
发表于 2011-10-21 00:40 | 显示全部楼层
我的前级主电路还在设计中
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-21 07:40 | 显示全部楼层
