110 点
84 ¥
发表于 2011-10-19 21:31 | 显示全部楼层
电源牛是单独的高压牛,两组230V100mA并绕,现在想改成正负周各一组绕组的全波整流,貌似只能一组的内线头并另一组的外线头取地,不知道会不会有问题,赐教一下
340 点
336 ¥
发表于 2011-10-19 21:57 | 显示全部楼层
并绕的话,两个绕组的同名端在同一测,改带中心接地的全波整流,需要把两个绕组的一对异名端相接当0端,你说的方法应该可行
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:00 | 显示全部楼层
并绕的话,两个绕组的同名端在同一测,改带中心接地的全波整流,需要把两个绕组的一对异名端相接当0端,你说 ...
zjzj007 发表于 2011-10-19 21:57
非常感谢,明天用二极管接上试试,很怕搞高压牛,老被电, NND
340 点
336 ¥
发表于 2011-10-19 22:14 | 显示全部楼层
jsenchina 发表于 2011-10-19 22:00
多加小心,这电压电一下,可不是闹着玩的
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-10-19 22:20 | 显示全部楼层
还是桥整流好啊!是想用胆整流吗?一个胆加两个晶体二极管就是桥整流了
253 点
224 ¥
发表于 2011-10-19 22:22 | 显示全部楼层
575 点
576 ¥
发表于 2011-10-19 22:38 | 显示全部楼层
你可以先不接整流量一下电压就知道有没有接错,不能接到同一条线哦,那就
186 点
179 ¥
发表于 2011-10-20 04:40 | 显示全部楼层
接法正确,就是线间的耐压怕是不够,小线径的线漆皮太薄。
545 点
410 ¥
发表于 2011-10-20 05:00 | 显示全部楼层
WOAIDANJI 发表于 2011-10-20 04:40
您说的对!全波整流接线形式的电源牛,高压绕组的两臂不可以采用双线并绕的办法!
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-20 05:42 | 显示全部楼层
想法不错不过没有人敢做就怕击穿啊
108 点
108 ¥
发表于 2011-10-20 07:02 | 显示全部楼层
不是想法不错,而是想法大错特错,这样做即使目前不出问题也是个极大的安全隐患.
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2011-10-20 09:35 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2011-10-20 05:00
    乱讲话!按现在大厂生产的线材质量完全可以双线并绕.我的高压均采用双线并绕.最高450V.
545 点
410 ¥
发表于 2011-10-20 09:54 | 显示全部楼层
6n18p 发表于 2011-10-20 09:35
“可以”不等于“毫无问题”!
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
hnglt + 1 我有同感
3233 点
3105 ¥
发表于 2011-10-20 11:25 | 显示全部楼层
输出牛初次级之间,我用2500伏摇表测,没有击穿。
18 点
18 ¥
发表于 2011-10-20 11:30 | 显示全部楼层
可采取全波桥式,双线并电流大.
545 点
410 ¥
发表于 2011-10-20 12:13 | 显示全部楼层
可采取全波桥式,双线并电流大.
CQLG 发表于 2011-10-20 11:30
这是正宗的办法!
110 点
84 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:44 | 显示全部楼层
感谢各位大侠赐教哈,今天试了一下,工作正常。我的目的是想通过全波胆整流来降低电源的纹波系数,这样前级在CLCRC滤波下能获得更好的电源内阻和纹波系数,第一级C,可以在容量上更灵活。同时保持胆整流的音色和高压软起动的状态,但当时绕变压器用了并绕的!
306 点
289 ¥
发表于 2011-10-21 06:53 | 显示全部楼层
桥式整流,双线并绕电流大.
718 点
658 ¥
发表于 2011-10-21 23:47 | 显示全部楼层
两个头接在一起的那一端接地,0电位,另外两个单个线头各接一整流二极管的正极就行了,整流管负极接在一起然后接滤波,后边的不用说了吧,呵呵呵!也可把绕组的头和并绕的另一组尾相接,然后接地《0电位》另外两个头各接一接整流管正极!!
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-22 07:01 | 显示全部楼层
不怕击穿吗目前成品牛没有一例是这样做的,100V以下可以超过200V就有安全隐患啊
