151 点
149 ¥
发表于 2011-10-19 19:31 | 显示全部楼层
求助。。。el34输出变压器用什么好?3k  还是3.5k。。。。还是4k。。。还是4.5k。。。还是5k。。。用哪一个音质好。。。或各有什么特点。。纠集中。。
151 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 19:33 | 显示全部楼层
el34单端的输出变压器
115 点
79 ¥
发表于 2011-10-19 19:39 | 显示全部楼层
6711 点
6403 ¥
输出变压器阻抗跟供电电压有关,选定电路和供电电压才能确定输出变压器阻抗
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-10-19 21:54 | 显示全部楼层
el34管子参数就是3.5k的牛合适~
6711 点
6403 ¥
发表于 2011-10-19 22:12 | 显示全部楼层
el34管子参数就是3.5k的牛合适~
幻木木 发表于 2011-10-19 21:54
楼主都没说单端还是推挽的,推挽的用5K的也不少吧,确实是网上看到3.5k,4k,4.5k,5k,5.5k都有
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-10-20 05:52 | 显示全部楼层
单端采用3.5K,推挽采用5K
108 点
108 ¥
发表于 2011-10-20 07:21 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2011-10-19 19:39
    支持这种说法。
85
516 点
518 ¥
发表于 2011-10-20 09:00 | 显示全部楼层
主要看电路,或者说是供电电压,我用的是4。2K的都有
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2011-10-20 21:50 | 显示全部楼层
3.5K的常用,将来还可以做其他管子。
151 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 10:36 | 显示全部楼层
供电电压是300v。单端的.   选定电路。电路没验证不好说
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-10-23 13:51 | 显示全部楼层
建议不要使用EL34来做单端
151 点
149 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 17:54 | 显示全部楼层
'建议不要使用EL34来做单端"为什么。。在这之前做过6p3.用感觉还好。就是功率小了那么一点点。所以这次想上el34.单端。也想过推挽的怕做不好。单端简单好调教些。另外问下el34单端输出变压器功率选多大。hifi些
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2011-10-23 20:00 | 显示全部楼层
如果想功率大一些,6550单端是很好的选择
至于为什么不建议用EL34来做单端,原因只有一个,这管子线性不好,装出来的机器不会好听!下比不上6P3P,上比不上KT66
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-4 点
74 ¥
发表于 2020-8-1 09:09 来自手机端 | 显示全部楼层
继续加油
213 点
192 ¥
发表于 2020-8-2 15:27 | 显示全部楼层
KT88吧
1793 点
1394 ¥
发表于 2020-8-2 15:59 | 显示全部楼层
EL34做单端的正确出路是三极接法,其次是超线性接法。
