[胆机制作] 6BQ5的机器换6V6GT怎么阴极电阻很烫
[复制链接] 查看: 5142|回复: 11
130 点
124 ¥
发表于 2011-10-19 19:29 | 显示全部楼层
小弟一台6BQ5的推挽机通过转换座用6V6GT管,阴极电阻原来是100欧,现改为180欧,插上2个6V6GT管后阴极电阻很烫,马上关机,静待你的帮助。 101101104506764b7d968a6f65[1].jpg
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-10-19 22:00 | 显示全部楼层
你的阴极电阻太小了吧~加到300以上吧~我一般用470
130 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 09:47 | 显示全部楼层
换了470还是烫呀,非常的烫
2213 点
2016 ¥
发表于 2011-10-25 10:23 | 显示全部楼层
如果不是电阻功率小,那就是自激了。
130 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 14:53 | 显示全部楼层
自激有可能,不知在那里
130 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-25 19:21 | 显示全部楼层
为什么换上EL-84就没问题,阴极电阻是分开的,EL-84阴极电阻100欧,6V6阴极电阻180欧,其他的都没动,6V6插上阴极电阻两端要50V还在往上窜,阴极电阻超烫马上关机。请大家帮帮我
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-10-25 21:06 | 显示全部楼层
转换座?是不是有脚位不对。电流猛增有时候管子坏了也有这个现象。
67 点
54 ¥
发表于 2011-10-25 23:09 | 显示全部楼层
检查一下偶合电容.阴极电容,看是否漏电。
99 点
47 ¥
发表于 2011-10-25 23:41 | 显示全部楼层
声音正常吗?可换只功率大些的电阻试试,不烧的话发热是没问题的
130 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-27 12:55 | 显示全部楼层
声音不 正常,我想会不会转换脚里面接的走线不好引起自激,但脚接的肯定对,叫朋友都复 过
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-10-27 15:44 | 显示全部楼层
回复 6# lhzsl
    6V6阴极电压50V???兄弟,电路是否正确啊???EL84和6P14相同,是五级管。6V6是束射管。好像两管引脚不同的吧!兄弟是不是搞错了?
130 点
124 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-28 09:32 | 显示全部楼层
电路图在一楼。只是把阴极电阻换了180欧母其他的都没变
