149 点
147 ¥
发表于 2011-10-19 11:23 | 显示全部楼层
我的一个先锋老功放,刚开机时左声道有间断的“劈啪”、“咔咔”这种爆裂声,但开一会就好了,声音开到最小也有这种声音,不输入音源也是这种声音,我们把几乎所有的焊点都焊了,问题依旧,期待高手解决,谢谢了!!特别说明,只是左声道有,右声道正常!!是劈啪的爆破声,不是电流声,请老师解决,谢谢!!!
149 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 11:26 | 显示全部楼层
自己先顶,期待老师出现,谢谢
149 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 11:38 | 显示全部楼层
再顶,直到你出现!!
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2011-10-19 11:58 | 显示全部楼层
通常是接触不良-------开机后轻轻敲击板子,看有联系否?
不常见的是输入对管不良-------两声道互换一下。
还有N种可能,慢慢来!
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-10-19 12:00 | 显示全部楼层
动一动输入选择开个看看。
149 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 12:05 | 显示全部楼层
输入这个我们试过没问题。(在不输入音源的情况下也有那种声音)
,谢谢大侠,这个功放放1分多钟就几乎没有爆炸声了,就是不知道是什么原因?
149 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 12:09 | 显示全部楼层
回复 4# li0532
    开机后我们也试着敲盖子,问题没有改善,不过输入对管我们没有互换过,也不懂哪个是输入对管,请老师指点,还有,这种合并机哪里开始是后级,哪里开始是前级,请指点,还有什么差分电路也不知道在哪里,谢谢老师,在线等!!!
106 点
106 ¥
发表于 2011-10-19 12:57 | 显示全部楼层
有可能是某个电解电容漏电问题;
149 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 13:39 | 显示全部楼层
回复 8# wuxianchao198
    电容我几乎都测过了,是不是瞬间放电造成的,也很难说,我再试试,谢谢回复!!
512 点
479 ¥
发表于 2011-10-19 18:17 | 显示全部楼层
看看板子到喇叭输出端这一段有没有接触不良的,尤其是有插件或是螺丝紧固的,有没有松动,以前碰到过。
149 点
147 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 18:30 | 显示全部楼层
回复 10# zxy486
    谢谢楼上的回复,我回去看看,非常感谢了
167
华艺佛珠
2183 点
1965 ¥
发表于 2011-10-20 07:49 | 显示全部楼层
不懂帮顶
695 点
683 ¥
发表于 2011-10-20 08:53 | 显示全部楼层
zxy486 发表于 2011-10-19 18:17
    还要注意下喇叭保护部分的那个继电器,可以试下引线短接试下
53 点
53 ¥
发表于 2011-10-21 15:32 | 显示全部楼层
竟来学习的
33 点
31 ¥
发表于 2021-12-29 09:54 | 显示全部楼层
顶上去,期待高手!我也碰到好几台后级都这毛病.时不时有这爆裂声.自己又没有动手能力.........
49 点
43 ¥
发表于 2022-1-4 12:02 来自手机端 | 显示全部楼层
两个大电容换掉试试
3437 点
3410 ¥
发表于 2022-1-4 19:05 | 显示全部楼层
看看电路有没有瓷片电容,这种电容漏电就会导致噼啪响,过不了多久就好了,三极管不会出现这种故障,电解电容也不会导致这种故障。
175
1208 点
900 ¥
发表于 2022-1-4 19:43 | 显示全部楼层
可能是喇叭保护继电器触点接触不良,短接下试试。
241
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9282 点
8542 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2022-1-8 08:25 | 显示全部楼层
换输入级的差分管
317 点
306 ¥
发表于 2022-1-9 01:18 来自手机端 | 显示全部楼层
我上次就是也是音响爆裂声,把功放拆了修,以为是管坏了,原来这个爆裂声是我手机发出来的
