[音箱类] 喇叭的阻抗问题,兄弟请进
[复制链接] 查看: 3142|回复: 16
73
286 点
268 ¥
发表于 2011-10-19 10:15 | 显示全部楼层
一对喇叭,一个是4欧,一个是8欧,其他参数和外观尺寸完全相同,有什么办法能把4欧的那个变成8欧吗?谢谢
271
3716 点
2166 ¥
发表于 2011-10-19 10:32 | 显示全部楼层
换音圈
73
286 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 11:08 | 显示全部楼层
除此之外没有别的办法了吗?谢谢楼上的高手
461 点
445 ¥
发表于 2011-10-19 11:23 | 显示全部楼层
串联个4欧姆20W电阻进去,哈哈。
73
286 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 11:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟啊,这个方法简单易行,万分感谢
405
顽童
8243 点
7677 ¥
发表于 2011-10-19 17:39 | 显示全部楼层
回复 5# 天堂鸟ttn
    但是这样会改变扬声器音质的,想想为什么音箱线要那么粗那么贵呢?
串了电阻会导致扬声器振膜的运动很难能被电流控制住,也就变浑浊了
73
286 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-19 22:15 | 显示全部楼层
j今天查了资料,也许原本就没有完美是事吧,那就让我的那对喇叭继续沉睡吧,谢谢各位高手的解答
580 点
571 ¥
发表于 2011-10-19 23:53 | 显示全部楼层
上个图片,给他们各找一个伴
73
286 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 09:49 | 显示全部楼层
难找了,那喇叭
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-10-20 12:11 | 显示全部楼层
回复 5# 天堂鸟ttn
    4楼的兄弟在误导你,你这喇叭根本称不上“一对”。
223 点
223 ¥
发表于 2011-10-20 12:43 | 显示全部楼层
各自找一个匹配的进行配对~~~~~~~
73
286 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 13:08 | 显示全部楼层
就是找不到那种喇叭了,那两个喇叭出了阻抗不一样外,其它的都一样,装箱后,感觉好像一边声音小了点
195 点
179 ¥
发表于 2011-10-20 16:23 | 显示全部楼层
找个4欧的串联使用
73
286 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-20 16:24 | 显示全部楼层
那也把那个串联的搞不出声才行
-45 点
5 ¥
发表于 2011-10-21 02:51 | 显示全部楼层
32 点
32 ¥
发表于 2011-10-23 00:49 | 显示全部楼层
286 点
268 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-23 09:42 | 显示全部楼层
实在没办法,也就只有这样了
谢谢各位老手的帮忙啊
