674 点
33 ¥
发表于 2004-12-3 22:39 | 显示全部楼层
首先 我先贴一个 1K信号的FFT 让大家看一下 整个系统的基地噪声大小
这次1541大家提到的最多的是交流声,那我来说明一下吧
从图中可以看出 真个系统的噪声可以达到-80db左右
但是为什么很多朋友的机器 包括斑竹在能的机器都有一定的交流声呢?
大多数朋友 认为 交流声的存在是因为变压器,确实  但是改变变压器的位置 对变压器加屏蔽能彻底解决吗?不能!
现在就来找出原因 去解决交流声
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-6 12:50 | 显示全部楼层
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2004-12-5 18:46 | 显示全部楼层
电感装个铁壳屏蔽
会不会改变电感的数值
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2004-12-5 11:59 | 显示全部楼层
以下是引用土八路在2004-12-4 23:54:00的发言:
这是经验![em11][em11][em11]
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2004-12-4 23:55 | 显示全部楼层
以下是引用文招在2004-12-4 23:48:00的发言:
党也有錯的[em11][em11][em11]
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-4 23:54 | 显示全部楼层
有时候錯的也要听!
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2004-12-4 23:48 | 显示全部楼层
有时候
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-4 23:42 | 显示全部楼层
信不过党,不听党的话!
以下是引用文招在2004-12-4 23:27:00的发言:
土八路兄,信不过你,要等鬼版认证[em11][em11][em11]
扁!严重得扁!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-4 23:39 | 显示全部楼层
简单点。。。。
因为AEON这次所有电感的绕线方向都是一致的,所以。。。。第一只电感安装后,比如他是小电感,他内圈的引线靠近TDA1541,那么第二只电感,即大电感的内圈引线就要靠近胆那一边安装。。。这样,两个电感感应出来的电压刚好是极性相反,有一定的抵消作用。。。。
79 点
0 ¥
发表于 2004-12-4 23:30 | 显示全部楼层
订两个机箱,
做分体电源算了
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2004-12-4 23:28 | 显示全部楼层
什么应该是?是就是,不是就不是[em11][em11][em11]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2004-12-4 23:27 | 显示全部楼层
我P
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-4 23:22 | 显示全部楼层
应该是吧!
而且是一个声道的!
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2004-12-4 23:20 | 显示全部楼层
鬼版
你所谓电感要注意极性,是不是同声道一个外圈入,一个内圈入?[em11]
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2004-12-4 23:08 | 显示全部楼层
今天晚上花了两个小时试验交流声
以下是引用小鬼头在2004-12-4 12:49:00的发言:
从现在的情况看,主要是线圈匝数过多感应了50HZ的交流声,这是空间中的电磁场造成的。。。。如果能把线圈匝数降下来,我想交流声问题会容易解决。
现在我突然想到。。。就是电感的绕组方向问题!!!
。。。因为AEON版主装制时得到的是极少的交流声,与白噪声同等的水平,而我的装制方法是跟他的一样,右声道已达到他的水平,但左声道仍不理想。。。
我想到的是,现在这两只电感,大的是700匝,小的是500匝(400匝?这个匝数有待AEON版主确认),如果两只电感安装后是同一绕线方向,感应同一方向交流声是1200匝——将其中一只电感的两个引脚对调,由于两电感感应电压方向同而抵消掉,这样理论能感应交流声的线圈匝数降至200匝,只有原来的1/6。。。。。现在我在单位,无法试
试后上报告[em11]
。。。原来怎么没想起来呢???[em00][em10][em10]
试验的结果是:
1、把电感短路,可以把交流声消除。这说明是电感感应过来的。中途,我曾把变压器供两只电子管灯丝的引线分别绞合,没有收到任何效果
2、变压器的摆放方法和位置至交重要!!!这里推荐一个方法,今晚我用的[em06],就是用一把起子插到电感的中心,这里交流声大增(这也证明了第1点的结论),然后根据听到的交流声调整变压器移动位置和摆放方法(竖起、倒立、卧放、侧放)——提醒注意的是,因为后面需要很高的增益才能听到交流声,最好你的功放有喇叭保护,因为这个DAC的胆部分没稳压,市电变动时,输出的直流电位摆动较大(市电的超低频变动,我的功放保护继电器有时会动作)。。。我试验的结果是侧放和卧放都很好,两者相差不大,但考虑到安装的方便性,推荐侧放。当摆放方法正确时,我试验出来的结果是,变压器离PCB板有10CM至15C距离开始,已经达到最小的交流声,再远差别也不大。后面我把变压器引线加长,把变压器更远离PCB来试验,通过示波器观察,证实了这一点
3、将电感的绕组方向调整正确后,从我最后得到的结果判断是能产生相当的效果的。。。。我这所以这样说,是因为中途我想直接对比时,由于翻动板子过多,有关接线出现过接触不良呀等情况,晕~~~~。我今天晚上拆开屏蔽,果然发现我的左声道电感是同方向串起来的。。。
4、我那个对电感的屏蔽方法有实效。
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=4499&star=4&skin=0
我处理好上面的两项,即变压器摆放、将左声道一只电感拆下来调换再装回来后,我再用示波器来检查(我是经过我下面这个前置,
http://www.hifidiy.net/dispbbs.asp?boardID=2&ID=2127&skin=0
用示波器监察前置输出的输出来测的,上次没加前置,虽然我的泰克2213示波器灵敏度达2MV/DIV,但仍测不出来,汗[em00]),发现加屏蔽后,即使这个屏蔽不接地也能收效。原来交流声较大的左声道加屏蔽后,输出噪声波形减小到原来的1/3至1/4,右声道减小至1/2(我的示波器看到的是左声道夹杂有高于50的噪声,右声道则以50HZ为主,而且左比右略大。这个屏蔽,可能实际收果还更好,因为我的前置本身有点噪声,造成测量不准)。。。。。
5、最后开机,这个DAC+下面这个前置+LM3875 GC功放,把音量打到最大,只听到与白噪声同等水平的交流声。
当把DAC断电后,再试,倒~~~~也是还有这些噪声(可能是我的前置没有使用屏蔽线造成的)也就是说,这个DAC噪声已很低了。。。
这里再综合一下:
1、变压器位置和摆放方法极重要。否则其它怎么调整都不理想。
2、电感的安装要注意极性。
3、对电感进行屏蔽可进一步降低噪声。
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2004-12-4 21:41 | 显示全部楼层
正在赶紧装机.
[em11][em11][em11][em11][em11][em11]
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2004-12-4 21:17 | 显示全部楼层
我们将开创历史的先河!
扁,赶快实验!快出报告!
大家有什么好的结果大家一起共享![em11]
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2004-12-4 20:41 | 显示全部楼层
对于交流声,这是治标不治本.
以下是引用小钳子在2004-12-4 12:40:00的发言:
论坛的壳采用的是1.2的钢板加屏蔽室!机壳至关重要,这就是我们重点打造壳的原因!
既然是干扰的原因,我们就重点攻克屏蔽方面!等论坛的样品壳到后我们会重点实验!
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2004-12-4 20:27 | 显示全部楼层
看过不少厂家CD机..近年出产CD机都没用电感的.只有早年的CD机才会用,而且我还没见过用空心电感的.
25 点
0 ¥
发表于 2004-12-4 14:21 | 显示全部楼层
今天早上刚把电感焊了[em00]
不过我感觉也好卸,直接把腿剪断就下来了[em11]
