17 点
17 ¥
发表于 2011-10-18 22:15 | 显示全部楼层
功放的阻抗是8欧姆的,是不是只能推阻抗8欧姆的音箱?为什么音箱有4欧姆,6欧姆和8欧姆的区分呢?
78
486 点
461 ¥
发表于 2011-10-18 22:28 | 显示全部楼层
都能推的呀.我的箱子是4欧姆的,功放是8一4欧姆都能调的,我式了下效果,我没听出有啥区别来,不过本人菜鸟,要是老手听应该有区别吧
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-18 23:04 | 显示全部楼层
2l楼的兄弟,谢啦。还有更详细的分析吗?
10 点
10 ¥
发表于 2011-10-19 00:05 | 显示全部楼层
功率输出时,相互的阻抗匹配是必须的。
如果功放是8欧姆,你用的音箱是4欧姆阻抗,播放低频音乐时相当于功放的负载电流增大了将近一倍,短时间没事,功放长时间这样工作是很容易损坏的。
659
196 点
396 ¥
发表于 2011-10-19 00:43 | 显示全部楼层
如果是晶管体功放,不在在意阻抗的问题!
但如果是电子管功放,一定要注意!
上述我也是听来的!
81
969 点
903 ¥
发表于 2011-11-9 10:38 | 显示全部楼层
学习中
405
顽童
8243 点
7677 ¥
发表于 2011-12-27 20:08 | 显示全部楼层
一般晶体管功放匹配4-16Ω的音箱都没有什么问题的
当然阻抗高要求功放输出音频电压更高,相同电压下电流小,且能效一般高些,所以阻抗高功放发热小
若是功放输出音频电压实在很低,只能配低阻抗的,那就用变压器阻抗转换吧,实际上这样损伤音质且得不偿失
若是功放输出电流很低,也可以阻抗匹配
